lab. zdroj ???
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 18:44    Předmět: Citovat
Mir195 napsal(a):
Pri odpojenom kolektore je na výstupe 0,6V a na R3 je 0V.
Tak ještě změř napětí na bázích T4, T5 a T6.
Mir195
Založen: Nov 02, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 6:49    Předmět: Citovat
Takže na báze T4 je 36V, na T6 je 0V a na T5 je zaujímavých 0,12V. ?
Andrea
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 10:27    Předmět: Citovat
Mir195 napsal(a):
Tak tam máš nějakou botu, protože pokud je na R3 0V, tak je T7 zavřený, T3 jsi odpojil a tudíž přes R4 musí být na bázi T6 také skoro plné napájecí napětí. Jestli je tam nula, tak tam máš nějaký zkrat nebo otočený tranzistor, zkontroluj to.
