Založen: Mar 23, 2008 Příspěvky: 6 Bydliště: Krkonoše
Zaslal: ne duben 13 2008, 15:22 Předmět: Sháním schema na Ardo A800x
prosím všechny přátele i nepřátele bílé techniky o pomoc.Manželka brečí,děti chodí špinavé pračka mlčí.Neměl by prosím někdo schema na ARDO A800x?.Díky.Špindíra.
Zaslal: ne duben 13 2008, 23:47 Předmět:
Kamarádi,díky za zájem.Schema na Ardo1000 sice přímo nesouhlasí ale bude snad stačit.Motor je asynchronní a problém je v trvale sepnutém relé na přepínání funkce praní-žďímání.Spínací tranzistor je dobrý,tlakový spínač také(obě úrovně),spinač blokování ždímaní také ok.Pak zbývá několik podmínek na vstupech do ovládací elektroniky,pohledáme, je to jenom pračka.Jinak se omlovám za příliš zdramatizovanou žádost o schema není to taková tragédie máme ještě valchu a necky na dvorku.Tak zatím.Diac.
Vážený pane, můžete mi poslat schema na pračku ARDO S 1000 ? Pračka se zbláznila, rozbíhá se na otáčky odstředivky i když má prát. Musím to buď opravit, nebo vyhodit. Nebo mě můžete dát tip, na co se zaměřit?
Moc díky, s pozdravem Božislav Geršl.
Zaslal: so leden 10 2009, 13:07 Předmět:
Dobrý den pane,jelikož uplynula dosti dlouhá doba od této opravy musím pohledat kde to schema mám.Už si přesně nevzpomínám co s tím vlastně bylo, musím se nejdříve dostat do obrazu,ta zmiňovaná pračka je kamaráda já ji jen opravil.Jinak zadejte na netu Ardo 1000 , schemat tam na tento typ najdete dost .Myslím že jej naleznete i na odkazu ve vláknu na který jste vznesl svůj dotaz.Pro případný další kontakt či radu budu na netu přítomen dnes od 23.00 a potom až ve středu navečer.Pokud nic nenajdete pořebuji Vaš E-mail pro odeslání schematu.Zatím a ať se daří, je to jen blbá pračka.Diac.
