lab. zdroj ???
Mir195
Založen: Nov 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 19:23    Předmět: lab. zdroj ??? Citovat
Ahoj prosim vás robili ste niekto tento zdroj:
http://www.iboo.szm.sk/stabilizovany.htm ? Ja som si ho spravil a mám taký problém, na výstupe je plné napätie 36V ale prúd mi nemerá. A vôbec nejde regulovať prúd ani napätie. Preto sa pýtam či ste ho niekto robili, či sú na schéme dobre označené tranzistory.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 22:01    Předmět: Citovat
Je tam chyba ve schématu. Chybí tam propojka do báze T4.
Podívej se sem, tady je schéma líp a dočteš se tam i o dalším špeku:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=25620
Mir195
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 8:01    Předmět: Citovat
A ty si robil tento zdroj? Tú prepojku som tam spravil, ale niekde musí byť zrada, ide regulovat len maly rozsah napätia 5-10V.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 10:22    Předmět: Citovat
Nerobil. Ale "luckym" z odkazu ho robil a nakonec mu to chodí, takže tam máš asi nějakou chybu.
Obvod indikace nadproudu (červeně označené součástky) je jakýsi podivný (T9 se může zničit). Nejdřív vypájej jeden konec D3, abys ho vyřadil z činnosti.
Potom vypájej T7 a zkus to oživit bez proudové ochrany. Nebude fungovat proudové omezení - nesmíš udělat zkrat na výstupu! Potom napiš, jak se chová takto zjednodušený obvod.
Mir195
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 17:13    Předmět: Citovat
Takže bez tej T7 je na výstupe "plné" napätie a nejde regulovať. Myslel si T7 z tej ibooho schémy?
Tú prepojku som urobil, ale emitor T7 som oddelil od baze T5.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 19:05    Předmět: Citovat
Musíš to prostě zapojit podle
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/new-1_141.jpg
teď jsem si teprve všimnul(promiň), že je tam v iboo ještě blbě napájení báze T4.
Odpor R4 musí být připojen do báze T4. Indexy jsou pro schéma od iboo.
Vytiskni si obě schémata a porovnej shodu. Iboo to má kolem T4, T5 a T7 pomotané. Kdoví jestli to vážně postavil, nebo odněkud opsal.
Popisovat schéma slovy a chápat schéma ze slov mi nikdy moc nešlo - obrázek je lepší.
Mir195
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 20:19    Předmět: Citovat
Ten Luckym zapojil za P2 nejaky rezistor. 10k by som tam mohol hodit?
PavelFF
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 20:24    Předmět: Citovat
Už ti to chodí nebo ne, že špekuluješ o odporu?
Vedle P2 by to chtělo zkusmo trimr tak asi 100k a nastavit podle potřeby.
Mir195
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 20:34    Předmět: Citovat
nechodi neviem, už ma to se.... napätie ide regulovat 5- 11 V...
myš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 22:24    Předmět: Citovat
Mir195 napsal(a):
Chce to míň se naštvávat a víc měřit. Jsou tam přece jen tranzistory a o těch i myš ví jak fungují Smile Proměřit referenci, jestli referuje, rozdílovou dvojici jestli jestli rozdíluje, výkonový tranzistor jestli výkonuje a budicí jestli budí. To určitě zvládneš, ale nesmíš se u toho mračit, to se pak ty elektrony bojí a běhají obloukem. Wink ííííí
Mir195
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 12:23    Předmět: Citovat
V popise sa píše "Pri nastavení maximálneho napätia potenciometrom P1 je T3 zavretý,pretože napätie UCB T1 je väčšie ako napätie UBE T1, teda na bázi T4 je nulové napätie. Úbytok napätia na rezistore R4 ( plné napätie na filtri) otvorí naplno tranzistor T5 a ten potom T6 a na výstupe sa objaví maximálne napätie." Ja som nameral Ucb menšie ako Ube a T3 je otvorený...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 12:59    Předmět: Citovat
Mir195 napsal(a):
Prosim tě vykašli už se na to schéma z http://www.iboo.szm.sk/stabilizovany.htm a kometáře k němu, jsou to blbosti co tam píše a schéma je taky blbě. Zapoj to podle toho schématu tady na bastlírně, to je správně.
Mir195
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 17:34    Předmět: Citovat
Zapojil som to kompletne podla schemy z bastl. lenže aj tak na výstup neleze žiadne napätie, ktoré by sa malo porovnávat s napätim z bežca potenciometru a tým regulovat U. Poradte pls...
Andrea
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 18:21    Předmět: Citovat
Mir195 napsal(a):
Odpoj kolektor T3 a jestli na výstupu bude pořád 0V, tak na R3 musí být taky 0V, zkontroluj to.
Mir195
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 18:33    Předmět: Citovat
Pri odpojenom kolektore je na výstupe 0,6V a na R3 je 0V.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
