Termoska a vakuum
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 14:49    Předmět: Citovat
no, nechtěl jsem se o té rtuti zmiňovat, aby se to vlákno opět nezvrhlo Smile
img_rbk
Založen: Sep 20, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 8:49    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
a všiml jsi si, že ten chlapík v tom videu má něco víc než injekční stříkačku? Smile
k tomu getru...
můžeš tam nacpat zeolit, no musel by si tu díru do termosky zvětšit, pak to tam nasypat, vyhřát tak na 400 °C (podle konkrétního typu) a průběžně čerpat vývěvou (asi hodinu). Pak to zalepit za současného čerpání, čerpat to musíš přes filtr, aby ti prach ze zeolitu nezničil vývěvu. Navíc by ti tam zeolit vydával zvukové efekty - jako by jsi tam měl nasypaný štěrk...
mnoho zdaru - pak to natoč na video
Tak dámy a páni s inječnou striekačkou to je len skúška v byte panaláku. Až sa oteplí, tak idem do svojej dielne na chalupu a tam vytvorím podtlak bežným dvojpiestovým kompresorom. Technologiu utesnenia mám už zvládnutú. Už s teším na teplý čaj z termosky.
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 8:55    Předmět: Citovat
Není jednodušší koupit novou nádobu než to opravovat? Navíc skleněné termosky už mírně řečeno vycházejí z módy právě kvůli křehkosti, daleko víc jsou prodávané termosky z nerezu - jsou odolnější, prodávají se v X velikostech...
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 12:30    Předmět: Citovat
Kompresor ti vytvoří jenom malý podtlak,to bych spíš věřil té stříkačce Wink
img_rbk
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 12:55    Předmět: Citovat
Tak určite lepšia by bola výveva, no dnes už nemám prístup do labáku prípadne do dielne, kde sme ich opravovali.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 23:28    Předmět: Citovat
Až to zmáknete, dejte vědět, budeme si opravovat žárovky, až nebudou na trhu.
img_rbk
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 14:39    Předmět: Citovat
kbulda - ked sa daju vyrobit elektronky ziarovky su hracka Smile
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 17:33    Předmět: Citovat
Ja by som bol za používanie žiaroviek s odklápacím vrchom. Zavzdušníš, otvoríš, vymeníš vlákno, zavrieš, odsaješ vzduch a svietiš. Jedna špulka vlákna vydrží na mnoho rokov... Idea
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Cust
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 20:04    Předmět: Citovat
jelikož v žárovce není getr, tak je napuštěna (po odsátí vzduchu - jde jen o kyslík) argonem nebo nějakým tím inertním plynem...
Strana 3 z 3
