zdravím, dříve když jsem používal verzi 4.16 tak bylo vše OK, ale ted kdyz jsem přešel na 5...... tak při vypínání mi to hodi tuto hlášku, když dám yes tak to chvíli přemýšlí a potom mi to hodí krásnou widlí hlášku zda chci odeslat hlášku s chybou nebo ne. a Když dám NO tak se to normálně ukončí, ale když ho pustím poté tak nemám vybrané knihovy se součástkami a musimje zase všechny onačit, abych mohl kreslit schema..
ta staré zmizela formátováním disku. a v adresari mám jak projekty udělané v té staré verzi i nové. Ale konkrétně ten co je otevřený tak je celý dělaný v té nové verzi
ne, tak ten adresář na to vliv asi nemá. všechno, jsem si to překopíroval. Adresář smazal, založil nový pojmenoval, nakopíroval tam jediný projekt který jsem v tom udělal a dělá to pořád to samé..
hmm tak po smazání se všechny ikonky projektů z červené staly žlutou, projekt nelze otevřít a hlavně mi to tu hlášku nevyhodilo při vypínání, ale při zapínáni takže mrtvý bod
Asi máš ten Eagle nějaký nabořený, nebo nabořený okna. Mě to tu hlášku taky napíše, ale nezboří se to a příště už ji to nepíše.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4509 Bydliště: Košice
Zaslal: pá leden 16 2009, 8:19 Předmět:
TAk ma napada druha moznost (blbost ) das prazdny adresar s projektamy a vytvoris nove projekty v novom eagle+ asi aj nazvy schem a plosakov. schemy a plosaky nejake adtrapy vytvor potom to zavry a nakopiruj uz tie stare schemy a plosne spoje ale len to...a skus co to spravy
