Zdroj 20A
bombbob
Založen: Jan 30, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 30 2006, 22:43    Předmět: Zdroj 20A Citovat
Mám toroidní trafo které má na prázno 16,3V, při 20A 15V
Scháním co nejjednoduší zapojení stabilizátoru, s pevně nastavenám napětím mezi 12 - 14V a trvalým proudem 20A
Bez jakývkoliv ochran, čistě jenom stabilizovat napětí.
Na netu jsem bohužel zatím nic nenašel.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 31 2006, 7:41    Předmět: Citovat
Tak se zkus podivat do modryho amara 1/2002 (str. 12). Je tam zapojeni zdroje s linearnim stabilizatorem az 20A (Uvyst 13,8V- muzes upravit). Pokud nemas, muzu poslat Wink
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 31 2006, 8:46    Předmět: Citovat
Nevim, jestli je to bez ochran dobrej napad. Minimalne tavna pojistka je nutnost. Spise by to chtelo ale aktivni omezovac proudu. U tohoto trafa budou soucastky v pripade zkratu litat vzduchem. Twisted Evil
bombbob
PříspěvekZaslal: so únor 04 2006, 16:15    Předmět: Citovat
Sehnal sem sem jednoduchý zapojení s LM317 http://ruzne.laydakk.net/lm317.jpg
akorát mě zaráží že ve schématu je naznačen tranzistor P-N-P, přičemž tranzistor TIP73 je NPN.
Teď si nenejsem jistý jestli je špatně značka ve schematu, nebo je li třeba použit PNP tranzistor (TIP74) ?
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 06 2006, 9:15    Předmět: Citovat
Správne tam má byť NPN, schéma je chybne nakreslená.
Budiaci PNP, koncový TIP73 NPN
