Přenoska Sanyo na Tesla NC 430
mr_mocak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 23:17    Předmět: Přenoska Sanyo na Tesla NC 430 Citovat
Sehnal jsem gramec Tesla NC430, ale bez jehly. Vrazil jsem tam teda tuto přenosku, kterou jsem zrovna našel v šuplíku (pochází z gramofonu z hifi věže Sanyo - nic horšího jsem nikdy neviděl, gramofon jenom z plastu:)).
Můžu tou přenoskou nějak ublížit deskám? Při nízkém tlaku na hrot při větších basech přeskakuje, ale při větším zas strašně křicí, že můžu desky posluchat i bez reproduktorů Smile
http://www.ame.cz/Gramohroty-a-gramoprenosky/Gramo-prenosky/Gramo--prenoska-ST05D-/-ST-05D-Sanyo_510M090400.htm
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 23:30    Předmět: Citovat
Myslím že tou přenoskou degraduješ vlastnosti poměrně dobrého gramofonu. Svislá síla na hrot se nastavuje podle doporučení výrobce. U piezoelektrických systémů bývá vyšší. Pokud ji snížíš ve snaze ušetřit desky tak je to snad ještě horší, protože tyto přenosky mají malou poddajnost a hrot nestíhá kopírovat zvlnění drážky a "vytlouká" stěny drážek.
Kup nějakou magnetodynamickou, je jich na trhu dost, jen počítej s tím že musíš mít na zesilovači vstup pro magnetodynamiku anebo dodělat korekční předzesilovač.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 7:07    Předmět: Citovat
no počkej ! přenoska v příloze na fotce je piezoelektrická. a do NC-430 ? piezo vyžaduje několikanásobně vyšší přítlak (svislou sílu na hrot) a gramec je konstruován pro magneto-dynamickou s přítlakem 15-20 mN (1.5-2g)
není divu že piezo občas přeskakuje drážky. dej si tam nějakou shure, ortofon...půlpalec (12.5mm) kompletní přenoska cca 500.-Kč, menší přítlak, šetří se hrot i deska ale i přenos basů, výšek lepší.
 Soubor:  sanyo.jpg
 Velikost:  54.15 kB
 Staženo:  87 krát
Jacobs
Založen: Dec 01, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 12:26    Předmět: Citovat
Do NZ430 patří magnetodynamická přenoska nikoli nějaké piezo!!!To si můžeš rovnou propichnout list papiru špendlikem a poslouchat desky vysledek bude stejný,děs a hrůza,dej tam plnohodnotnou náhradu jako je :Gramo přenoska OMB5E / OMB5, OMB-5E ORTOFON,viz foto.
Příloha smazána: příště pošli foto a ne jen náhled.
mr_mocak
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 13:42    Předmět: Citovat
Tak sem tam vrazil tohle: http://www.ame.cz/Gramohroty-a-gramoprenosky/Gramo-prenosky/Gramo--prenoska-AT91./-AT-91--Audiotechnic_510M100300.htm
Zkousel jsem to hnat pres Tesla CM130, ale jede to jenom pres mikrofonni vstup, takze musim sehnat korekcni predzesilovac?
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 13:56    Předmět: Citovat
Ježišmarjá!
Přes mikrofoňák!!!
Že už Ti jak ta přenoska, tak ten magič nenafackovaly...
To je jasný jak Choceňskej tunel, že musíš mít RIAA preamp - už kvůli korekci záznamový charakteristiky - abys měl slušný basy a nepřepálený výšky!
konosuke
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 13:58    Předmět: Citovat
mr_mocak napsal(a):
m-d přenoska AT91 ? dobrá volba za dobrou cenu. přes MIC input magiče to (nějak) hrát bude ale chybí tam freq.korekce signálu (podle křivky RIAA) takže výsledný zvuk je citelně bez basů. korekční preamp se postavit dá a stačí osazení 2 x 2 KC149 či jiné novější trandy. nevyžaduje nastavování a hraje (zpravidla) na první zapojení
mr_mocak
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 14:07    Předmět: Citovat
A mohl bys mi prosim sehnat schema zapojeni?
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 14:09    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
... korekční preamp se postavit dá a stačí osazení 2 x 2 KC149 či jiné novější trandy. nevyžaduje nastavování a hraje (zpravidla) na první zapojení
Fuj, to jsem bastlil ještě jako kluk - a už mi to zapojení nesmí do baráku - šumělo to jak Niagára! To už radši LM833 nebo NE5534, popřípadě LT1057, OPA27 a podobné op-ampy, z nouze nejvyšší TL072 - ale už nikdy ne KC149/509... Nějaký RIAA korekčák se najde - pošli mi mail-adress, zkusím něco oskenit.
konosuke
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 14:16    Předmět: Citovat
mr_mocak napsal(a):
ale jo, kouknu do archívu ale nebude to zapojení posledního data, jsem již starší posluchač nicméně...
jinak konstrukčních návodů vyšla celá řada. vyráběl se taky sériově, tesla Litovel AZG 982 a 983 - v plechové skříňce a s vlastním zdrojem DC 22V.
viz také:
http://www.radiojournal.cz/schemata/AZG982/AZG982.html
(je tam i schémátko - dole)
mr_mocak
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 14:17    Předmět: Citovat
e-mail mam v profilu. Dik!
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 17:19    Předmět: Citovat
mr_mocak napsal(a):
A co tohle?
http://www.tipa.eu/cz/produkt/09810159-stavebnice-n-predzesilovac-pro-magnetodynamickou-prenosku-098/
Máš to i s vybíranými součástkami, na napájení ti stačí normální stabilizovaný napájecí adaptér 12V pro napájení antén (trafo do zásuvky), má to vypínatelný subsonický filtr pro potlačení hluku pohonu, a zvuk velmi dobrý.
mr_mocak
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 17:32    Předmět: Citovat
Dik za navrh, ale spis se toho zbavim a koupim gramo se zesilovacem.. Abych si pustil desku, musel bych mit zapnutej gramec, zesilovac a jeste predzesilovac..
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 18:41    Předmět: Citovat
Nejčastěji je RIAA korektor součástí zesilovače. Některé dokonce ani neměly vstup pro výchylkovou přenosku, ale jen pro rychlostní, a to ještě ty nej...nej... s přepínáním MC/MM.
Pro informaci - ta tvoje AT (a většina dalších) je MM, tedy s pohyblivým magnetem.
Do kvalitního gramce se vyplatí předzesilovač i se zdrojem vestavět. Zatím, pokud totiž byl už z fabriky vestavěný předzesilovač v gramci, šlo nanejvýš o nižší střední třídu, častěji podřadné stroje. Projdi si katalogy firem nabízejících alespoň srovnatelně kvalitní šáska a šáska lepší: každá nabízí samostatný předzesilovač nebo dva. Se spotřebou do 1W tě neochudí.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 19:15    Předmět: Citovat
Pokud je k dispozici mikrofonní vstup a moc nešumí, dá se rychlostní MM přenoska přizpůsobit tomuto vstupu podle RIAA i pasivní paralelní korekcí. Mikrofonní vstup musí mít ale citlivost okolo 1mV na impedanci nejméně 20kohm a pak se lze obejít i bez předzesilovače - pochopitelně, je to technicky nejčistší řešení, ale mnohdy je třeba jen rychle improvizovat a tohle jsem už několikrát dělal. Nevím ale, jestli právě tyhle parametry /1mV-20k a více/ CM130 splňuje.
Kvalitní samostatné předzesilovače slušné úrovně už nejsou moc laciné, např. NAD PP2 stojí okolo 2.000,-Kč a ani stavěný Actidamp MkIV nevyjde laciněji, spíš naopak.
