jj chápu, napájím to ze samostatného transformátorku ze signálek z rozvaděčů 24V/2VA, tady je DPS, raději ho nekomentujte, protože v eaglu mi to moc nejde, musel jsem dokreslovat fixou a je to několikrát pájený, takže je to fuj
Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 514 Bydliště: Brandýsek
Zaslal: út leden 13 2009, 22:01 Předmět:
Dal sem tam 6k8 a při 12V tak nějak vypne, při 9V taky vypne, ale horko těžko se už odlepí, při vypínání už jakoby zavrčí. Ale zase při sepnutém relé je na cívce 16V.
Píšou tam, při jakém napětí to má vypínat? To vrčení je zápornou zpětnou vazbou přes měkké trafo, když relé odpadne, stoupne napětí na C34 a zase to sepne.
Píšou, 2,1V. Ale tomu neodpovídají ty hodnoty odporů. Trafíčko nech, problém je jinde. Zkus dát místo R53 dvě diody v sérii, katodou na zem. R52 nech klidně těch 6k8.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18676 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 14 2009, 7:23 Předmět:
Jako ss relé používám toto z konstrukční přílohy AR 1985 . Je hodné a jde na první zapojení . Vypne i při limitaci-opravdu obdélníky tak po 1sec . To když zkouším sinus na plný výkon až v limitaci .
Dal sem tam ty diody katodu na zem a po zapnutí nic se neděje, relé nesepne, napětí na bázi bylo kolem 600mV.
Tak zkus tři do série, nebo zenerku 2.4V.
Edit: To taky nebude ono, on ten trandík potřebuje aspoň 500uA do báze, aby sepnul to relé. Takhle jak to je zapojený to snad ani nemůže spínat při 2,1V.
Možná jste s tím už skončili, ale ještě moje troška do mlýna. Ten R51 se mi zdá moc vysoký (10K), takto je přivírání tranzistoru mnohem méně razantní než jeho otvírání. A tak otvírání vítězí.
Zaslal: pá leden 16 2009, 16:47 Předmět:
Tak já zkusim udělam tu ochranu jak psal BOBOBO, věděl jsem o ní, chtěl jsem si postavit ten zesilovač ke kterýmu je ta ochrana uváděná, ale mam doma 3 moduly AUJ637, předělal jsem dva na normální konec a chtěl si tam udělat ochranu, kdyby náhodou..... No a našel jsem tuhle mnohem jednodušší ochranu, prý spolehlivě fungující, tak jsem jí popstavil....
Tak za pět dní se tu ozvu jak jsem pochodil s tou ochranou od BOBOBO, protože v eaglu mi to moc nejde a než udělam tišťák, to mam tak na 2-3dny.
Strana 2 z 3
