B116 - řemínky
Jacobs
Založen: Dec 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 14:07    Předmět: Citovat
Průměr 2,5mm/ delka 98mm
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 14:12    Předmět: Citovat
Můžu nechat, mám.
Jacobs
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 14:37    Předmět: Citovat
Taky bych měl zájem.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 14:59    Předmět: Citovat
Jacobs napsal(a):
Tak to bych měl také zájem. Do B73 je myslím stejně dlouhý a průměr 2,5 také. Sehnal jsem jen čtyřhranný.
Mám jen takový dotaz...pod hřídelí setrvačníku má asi být nějaká kulička. Rozebíral jsem to už před delší dobou a nevím zda tam byla, nebo ne? Teď tam není. Jáká to byla Question Kolik je na hřídelce těch vymezovacích podložek Question Děkuji za odpovědi Very Happy
mr_mocak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 0:33    Předmět: Citovat
Pokud by někdo měl všechny 3 řemínky (setrvák, převíjení a motor), měl bych také zájem Exclamation Exclamation Exclamation
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 8:10    Předmět: Citovat
2 texi: Zatím jsem domluvený s QUESTem, kdyby to nevyšlo, ozval bych se.
kosmit
Založen: Sep 26, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 0:36    Předmět: Citovat
Ten motorovej trojúhelník asi nikde není v prodeji, leda u nějakého servismana, dost jsem se ho nasháněl a ještě mi jeden pro kámoše chybí.
Ty ostatní jedině v Praze www.icompo.cz pokud ještě jsou, ale na telefon Vám to neřeknou, maj tam vzorník, když se přijde s přetrženým na poměření.
Nicméně, kdyby někdo měl čepičku na tonovou hřídel(strvačníku), nahoře pod planžetu,nepohrdl bych. Koupil jsem B 116 a nemá čepičku ani žádnou kuličku vespod, tak snad dole nic není... ale nahoře je čepička, má ji B73, CM 130, tak předpokládám že i 116, jo a v B 73 také kulička dole není nebo jsem měl štěstí na "ztracence". Tu CM se mi nechce rozebírat, když je OK.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 2:50    Předmět: Citovat
Byla tam originál plastová vložka, která nešla většinou sehnat, podobně jako toaletní papír. DIY jsme dělávali vložku ze silonu s kovovou kuličkou. To zase způsobovalo bzučení pera, takže se vymýšlelo mazání, nalepovací gumy atd.
Jenys
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 13:36    Předmět: Citovat
kosmit napsal(a):
Tak ta kulička tam opravdu nebyla, musel jsem posunout hřídelku směrem dolů, nějak se to posunulo a proto jsem tam měl vůli. Jinak ta hřídelka je dole zaoblená. Naštěstí tu čepičku mám. Ale to by mělo jít vyrobit. Můžu to zkusit. Možná, že silon, či ertalon by stačil. Zatím jsem použil na setrvačník hranatý řemínek a jde to. Až seženu kulatý, vyměním ho.
Sehnal jsem celou, snad funkční B100, v pěkném stavu. Ještě jsem ji nezkoušel a jsou k ní nějaké náhradní díly. U té B73, až budu mít ten správný čas, musím nastavit oscilátor, nějak se rozjel, tak musím zjistit co mu odešlo, asi elyt či co. Laughing
kosmit
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 18:39    Předmět: Citovat
To Jenys:
Pokud bych ji nesehnal z nějakého vraku, tak bych se asi později obrátil na možnost výroby.
Zatím dík za reakci
Jenys
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 21:19    Předmět: Citovat
kosmit napsal(a):
To Jenys:
Zatím dík za reakci
Zkusím to vyrobit do foroty, jak na to koukám, nemělo by to být náročné. Jen si budu muset udělat plochý vrták,nebo od kluků z dílny půjčit frézku průměr 5mm. To nebude problém. Když tak bych to poslal dopisem Wink
texi
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 22:20    Předmět: Citovat
To KOSMIT: Pošli mi svůj kontakt -pro motorový trojúhelník
Jenys
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 11:30    Předmět: Citovat
kosmit napsal(a):
To Jenys:
Zatím dík za reakci
Zkoušel jsem vyrobit tu čepičku, tak to jde dobře. Pokud budeš mít zájem, tak dej vědět třeba na SZ. Jenys Wink
