Zaslal: po leden 12 2009, 19:06 Předmět: Nabíjačka k HP nx 7400
Pekný večer
Obraciam sa na vás s prosbou o radu ohľadne zdroju pre notebook HP nx7400
ma 2 roky a zlomila sa mi šnúra tak som ju chcel vymeniť za druhu ktorú som mal z iného zdroja od toho istého notebooku.
Šnúru som vymenil bez problémov , ten však nastal keď som ho zapojil k sieti a v zdroji bolo počuť iba akoby spínal vypínač (relé, šťuk-šťuk) no vyskúšal som to a obava sa naplnila notebook nenabíjal tak som to znovu odpojil a skúsil zmerať a medzi V-out a GND som nič nenameral.
Tak som šnúru znovu odletoval skúsil pripojiť zdroj tak a ten pískal a medzi GND a V-out som nameral 20.8V a GND a ID 15.2V
potom som znovu šnúru napajkoval a opäť zdroj šťukal.
tak to som pomeral tiez Vout a Gnd ukazuju 0 ohmov tak je viac jak pravdepodobne tam , ono to iste som pomeral aj na zbytku stareho kabla(cca. meter).
Piskanie spinaneho zd oja sposobuje prave skrat?
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: po leden 12 2009, 19:45 Předmět:
piskanie neviem ale "potom som znovu šnúru napajkoval a opäť zdroj šťukal." to stukanie ano...zdroj sa snazi nabenhnut ale stale vypadne koli ochrane alebo velkemu odberu skratu ...
Pískání třeba elyty že už maj dost,můžeš vyzkoušet nové(určitě to neuškodí) ale to ,,stukanie,, je skrat zřejmě v tom kabelu když bez něj ti zdroj najede.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 12 2009, 19:56 Předmět:
Podle popisu je buď blbá nová (ale použitá) šňůra - má někde zkrat , nebo při zapájení nové šňůry do tišťáku vyrábíš zkrat mezi pájecími body nadměrným množstvím cínu apod.
Nevím, co je ten vývod ID a proč tam je, když na obrázku konektoru 3.JPG není zapojen....
No mal som na mysli prave stukanie , moja chyba.Ten cin to nieje a zapojene to bolo presne jak aj predtym. No a ID bolo zapojene tiez len pri odletovani sa zlomil koniec.
'Dakujem za doterajsie rady
Hurá Hurááá
Ďakujem podarilo skrátil som tu pôvodnú šnúru a ide v pohode
Dokonca som zistil že tu nabíjačku ktorú som mal predtým tak je funkčná problém tam robila práve ta zlá šnúra takže mam doma zdroj 18.5V 3.5A mate nejaké nápady na čo ho využiť
