Podívej se na www.ges.cz. Prodávají keramické čepičky PLCAP 1 a PLCAP 2. Jedna z nich pasuje na EL51 (takže na PY88 je velká) a druhou jsem neviděl, nevím jestli není ještě větší. Chtělo by to odzkoušet. Jinak u nás v Plzni měli v GESu ve výprodeji elky EY88 za 10Kč! Ty by byly lepší než PY88, mají žhavení 6,3V a jinak jsou úplně stejné. Katoda je od vlákna izolována na 5kV. Té izolaci (která se samozřejmě musí prohřát) ale odpovídá i značný žhavicí příkon.
To bych potom zapojil "pozpátku". Čepičky-katody na vývody trafa, anody dole na patici bych uzemnil. Střed trafa by se pak stal kladným vývodem zdroje. Tedy usměrňovač v záporné větvi, funkčně je to úplně stejné. Lépe by to vypadalo-dráty z trafa na čepičky elektronek, než čepičky paralelně. I z izolačního hlediska to bude lepší. Jen mezi čepičkami potom bude 740V (!!!) pokud máš tedy trafo 2x370V.
Jenom ještě doplním. Ohledně usměrňovacích elektronek, mně tedy přijde vhodné použít maximálně dvě. Tedy třeba dvě GZ34 nebo 5U4 pro zesilovač se 4x EL34, jednu GZ34 nebo 5U4 nebo dvě EZ81 paralelně nebo dvě EY82 pro zesík se čtyřmi EL84 (jedno jestli 1x 35W nebo 2x 15W stereo), jednu EZ81 pro přístroj se dvěma EL84 nebo jednu EZ80 pro single-end s jednou EL84 na konci.
Stavět můstek s EY nebo PY sice lze, ale technicky mi to přijde dost komplikované, navíc čtyři elky jen usměrňovač...... Tam bych potom dal polovodičové diody a vymalováno.
Jinak pokud tam dáš tu usměrňovačku, osvědčilo se mi udělat taky na panel dvě kontrolky. Doutnavkové, samozřejmě. Prodává je taky GES. První, označenou POWER zapojím přes příslušný odpor buď na síť, nebo na střídavou stranu anodového zdroje. Druhou OPERATE zapojím na stejnosměrný rozvod anodového napětí.
Když přístroj zapnu, rozsvítí se ihned POWER-přístroj je připojen na síť. Teprve až se nažhaví usměrňovačka (které to trvá většinou nejdéle, pokud to není přímožhavená AZ) se rozsvítí OPERATE a signalizuje, že přístroj je připraven k provozu.
Mám to takhle na OTLku pro sluchátka s ECC82-2x ECC99-EZ80. Je to celkem hezké na pohled.
Co všici blbnete s těma diodama ? Co tak to napětí sundat nějakým odporem ?
No toto! Kolumbovo vejce. Sendyx zabodoval
Sendyx napsal(a):
A co jako ? To myslíš, že rozptylovat teplo v diodách je výhodnější, než v odporu ?
To se mi právě zdálo, že celková ztráta na diodách bude menší, když asi 5% času obvodem žádný proud nepoteče. Kdo má simulátor a umí, má námět na hraní.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2492 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: po leden 12 2009, 15:45 Předmět:
Ano dutnavky pouzijem takisto, mam ich doma kopu (keby som mal tolko elektroniek, tak som milionar).
Tu usmernovacku som chcel pre koniec s ECC83,ECC82,2xEL34 (40W), alebo ECC81, ECC83 a takisto 2xEL34, alebo este 6N1P a 2xEL34, alebo este len ECC83(82) a 2xEL34. Este nie som rozhodnuty ktoru variantu. Samozrejme ku kazdemu este 1xEM84. Alebo mozno EM800.
Ten OTL na sluchatka by sa zisiel, aku Z musia mat tie sluchadla? Zhanam nieco na normalne sluchadla (ziadne vysokoZ).
Dik za rady
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 12 2009, 15:55 Předmět:
To je sice hezké, že chvilku obvodem proud nepoteče, ale co je výhodnější - chladit diody s dovolenou teplotou přechodu cca 150 st. C, nebo odpor, s dovolenou povrchovou teplotou třeba 300 st. C ? A co je pro trápení žhavícího vlákna lepší, diody, nebo větší odpor žhavícího řetězce ?
Jasně, kdybych to teď stavěl, nic než odpor už tam nedám. Byla to dál jen akademická otázka, co je energeticky (a jen teoreticky) o chlup výhodnější. A hned prohlašuji, že řešit to tu nechci.
