Ruský osciloskop C1-91
aldrtik
Založen: Jan 06, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 0:49    Předmět: Citovat
PixelOrgy napsal(a):
Nevim ale jestli muzu zapnout zdroj samostatne bez zateze..rozhodne by se pak lip meril...
Mrknu na ty vyk. tranzistory
Nez bych se dival hned na T1,2 odpojil bych patici a anodu obrazovky.
Vytahni vsechny tri moduly (Y a casovku) => zdroj dokaze jet naprazdno
jen se zatezi zbytku bedny a poves merak na hladinu +150V.
Jestli tam nebude pres 100V, tak vyndej a premer vykonaky T1,2.
Alespon jeden bude odpareny.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 17:45    Předmět: Citovat
Jeste dodatek ze vcerejsiho vecera... Osciloskop po zapnuti ani s vytazenymy moduly nic nedela. kontrolka neblikne. Vsechny pojistky jsou OK a zadna pri zapnuti neodesla... Myslim ze pokud by vypinala ochrana zdroje, byla by slyset a kontrolka by alespon problikla, ale mozna se mylim.
Ted jsem dorazil domu, tak budu pokracovat
aldrtik
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 13:06    Předmět: Citovat
Ochrana zdroje neni to, na co by clovek byl zvykly treba u zdroju z PC.
Tipuju T1 na pruraz CE - trvale vodivy.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 4:10    Předmět: Citovat
zdravim opet po dlouhe dobe Smile
Kde najdu T1 a T2? Jsou pod tim velkym chladicem vzadu?
aldrtik
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 23:31    Předmět: Citovat
Jo, jsou nasroubovane primo v tom zebrovanem odlitku.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 8:46    Předmět: Citovat
To jsem presne nechtel slyset (resp. cist) Smile
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 17:12    Předmět: Citovat
Tak T2 v poradku, T1 pruraz.... Doufam ze ten trand odesel "na stari" a ne kvuli nejake chybe jinde, zkusim tam neco dat (jeste nevim co najdu po suplicich Smile )
Nevite nekdo co je v tech blocich zalitych jakousi hnedou s priserne smradlavou hmotou? tlumivky?
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 22:59    Předmět: Citovat
Kazdopadne diky aldrtikovi za vyborny rady, navic mel naprostou pravdu s tim T1 Smile Zitra jdu koupit nahradu a vymenit (BUY69A, ST, 99Kc GES Ele.)
aldrtik
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 20:46    Předmět: Citovat
Mam za to ze to zalite patri k filtraci.
Dal jsem tam jako nahradu BU2525.
Priprav se na to, ze neodesel starim, ale ma to nejakou pricinu v chybe na nejake hladine. Az to nahodis, nenech to bezet ani 5 minut a hlavne si priprav merak na rychle omereni napetovych urovni, 150V pocinaje.
Pak to hned vypni, nez aby odesly nove tranzistory a zvaz dalsi postup.
VN se zabyvej az nakonec, pokud vubec.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 21:27    Předmět: Citovat
To jsem mel tak nejak v planu. Mam tady 4 meraky, zkusim trema hlidat hladiny, a ctvrtym hlidat teplotu na tom chladici. Kazdopadne bych byl nerad, kdyby to zase odeslo.. prece jen trand za stovku docela zaboli...
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 20:16    Předmět: Citovat
Zdravim zase po delsi dobe. Tranzistor vymenen, skop bezi. Po zapnuti jsem hlidal teplotu na chladici, ale nijak zavratne nenarustala, zda se to byt OK. Ted uz se jen poprat s tou spoustou studenaku.. hodne tech konektoru na karty i prepinacu ma zcernaly kontakty a dela to hrozny veci. Hlavne ten otocnej prepinac na casovce. Ale jinak parada. Diky vsem za rady Smile
aldrtik
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 22:09    Předmět: Citovat
Jestli mas napetove hladiny dlouhodobe v tolerancich podle manualu a nikde nic nehreje ani nesmrdi, pak mas asi vyhrano.
Studenaky tam moc nebyvaji. To cerne nevodive na kontaktech je pusobenim cpavku ze vzduchu na stribro, a je to celkem bezny jev. Zkousel jsem tekuty cidic stribra z drogerie, injekcni strikacku, destilovanou vodu, vatu a pinzetu. Pak po dukladnem umyti destilkou a vysuseni je cerny povlak pryc. Pod stribrem obvykle byva mozas, nebo fosforbronz kontakt. Dlouhodoba pasivace kontaktu je ale obtizna vec, je mozne zkusit sprej na kontakty - jen na vatu a nesmi se dostat na plasty, protoze ty by se casem uplne v prepinacich rozpadly, protoze zkrehnou. Silikon jsem jeste nevyzkousel.
Nema nekdo lepsi vyzkouseny tip?
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 1:15    Předmět: Citovat
To bohuzel ne, vetsinou jsem tohle cistil lazni v isopropyl alkoholu, ale to spis jen odmasti. Neco ale vyzkousim a pak napisu jak to dopadlo..
Kazdopadne jen takova poznamka, videl jsem par ruskych stranek, kde jsou schemata skopu, i prodej a C1-91 se moc nevyskytuje? cim to? Napr.
http://www.priborstandart.ru/catalog/S1-S8-S9/index.php
aldrtik
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 19:41    Předmět: Citovat
Podobne jsem se tomu divil i ja. Po dlouhodobejsim vyhledavani mi pripadalo, ze C1-91 se vice vyskytuje v zapadni casti byvaleho vychodniho bloku - Polsko, CR a dokonce i v zapadnim zahranici a zamori (asi nejaky exoticky export) a C1-122 (nahrada C1-91) se zase vyskytuje prevazne v Rusku.
Treba je to ale dokonce jeste jinak.
