Zaslal: ne leden 11 2009, 0:01 Předmět: Umístění mimo rastr
Ahoj,
kreslím tišťák pomocí Eagle. Nedaří se mi přijít na to, jak umístit bod pro vývod součástky mimo rastr, pořád se to chytá na rastr. Konektory pro DPS mají rozteč otvorů 3,96 mm a to je mimo vhodný rastr. Jediný způsob, na který jsem přišel, je ruční editace polohy v okénku vlastností. Není lepší způsob? Dík.
... podržet levý ALT zároveň s uchopením součástky, rastr je pak poloviční ...
Stisknutím ALT se přepne na alternativní rastr a ten je takový, jaký se nastaví, nemusí to být poloviční.
Takže stačí nastavit alternativní rastr třeba právě na těch 3,96mm nebo tak nastavit hlavní rastr, je to jedno.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne leden 11 2009, 16:27 Předmět:
Andrea napsal(a):
gepard napsal(a):
... jj, souhlas, po instalaci bez přenastavování byl v mém případě poloviční, dá se samozřejmě změnit ... _________________ -- Gepard --
