schema regulatora U
04peter
Založen: Jan 08, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 16:46    Předmět: schema regulatora U Citovat
zdravim
nema niekto schemu regulatora napatia kt sa použiva pri solarnych paneloch.? alebo popripade niečo podobne, ?
akku mam take to stare vojenske na luhove 100Ah..
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 20:29    Předmět: Citovat
Pokud chceš plně využít ty panely, tak potřebuješ nabíjecí měnič, což je levnější koupit (Xantrex, Avat, PSCM).
04peter
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 22:46    Předmět: Citovat
no to viem že to je najlepšie kupiť. lenže to mam ako KOPku do školy...
vraj sa schema nachadza v niektorom amare.. len ako pozeram tak pozeram nenašiel som to tam zatial...
ma niekto aj ine schemy.?
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 23:23    Předmět: Citovat
Amara jsou plné plánků na stavbu průmyslových měničů Rolling Eyes . Co je to KOPka ?
Naposledy upravil Sendyx dne čt leden 08 2009, 23:28, celkově upraveno 1 krát.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 23:25    Předmět: Citovat
Neviem či by to mohlo byť niečo takéto čo mi kedysi poslal Ekkar...
 Soubor:  Snímek 001.GIF
 Velikost:  98.21 kB
 Staženo:  220 krát
04peter
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 15:30    Předmět: Citovat
dik pozrem to.. niečo som našiel aj v amare 05/2007
Komplexna Odborná Praca -- zaverečna praca kt musi "vytvoriť" každy štvrtak ak nechce robiť prakticku časť maturity... tuto pracu treba pred komisiou obhajiť + nejaku dokumentaciu + atd.
najlepšie z každej školy sa vybera do Stredoškolska Odborna Činnosťky... a tieto jednotlive "suťažia"...
Elektroda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 14:49    Předmět: Citovat
Ekkar poslal schéma nějakého vypínače/odpojovače, to nemá s regulací napětí nic společného. Nechápu, co bys chtěl regulovat na solárním generátoru - napětí na něm se určuje zatížením a osvětlením - obě závislosti se dají zjistit u výrobce, pokud je znám. Jediné, co se dá u solárního panelu regulovat, je proud do akumulátoru - a eventuálně připojování paralelní zátěže v momentě, kdy je akumulátor plně nabit, aby se dál nepřebíjel. To zapojení, co poslal Ekkar, má asi vypínat přívod proudu do aku, když je plně nabit a zároveň hlídat vybíjení - aby se akumulátor nadměrně nevybil do zátěže.
img_rbk
Založen: Sep 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 17:24    Předmět: Citovat
Tu je jedno zapojenie: Idea
 Soubor:  odpojova__304.jpg
 Velikost:  107.14 kB
 Staženo:  129 krát
