Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne leden 11 2009, 15:09 Předmět:
Vy ty GU5ky nějak ničíte . To už je čtvrtá kaput.
Mohu ti prodat jednu se všema kolíkama a prasklinou ve skle, nebo s rozpadlou katodou, že by sis to dal dokupy ? Nebo můžeš tuhle použít na půl katody. Šance, že navaříš vývod na ten kolík a sklo nerupne (dřív či později) je malá, tyhle flaše mají navíc za provozu dost velkou teplotu vývodů (taky to žere cca 250W jen na žhavení).
Tahle je z Aukra: http://aukce.atlas.cz/item526526150_gu_5b_poskozena_do_vytryny.html. To s tím opravováním mi připomíná jak jsem nedávno koupil dvě OQQ501/3000, jedna měla urvanou anodu a druhá poničenou patici. Tak z nich mám jednu dobrou... Všiml jsem si, že jste nějaké prodával, podle mého když je katoda napadrť, tak je to ještě horší než ten kolík, tak by mě zajímalo, jestli nemá někdo nápad jak to efektivně opravit, protože 200 Kč není za jednu moc .
Zaslal: ne leden 11 2009, 15:57 Předmět:
Tak závisí, na co má ta flaše být. Jestli do sbírky, nebo používat.... samozřejmě rozpadlá katoda je konečná. Leda požádat soudruhy v Rjazani, jesli by katodu nevyměnili, určitě to bude levnější než výroba celé elky...
Zaslal: ne leden 11 2009, 16:23 Předmět:
Na té fotce je to dost blbě vidět,ale pokud Ti kousek vyčnívá ze skla,tak na to můžeš dát ten mosazný váleček vytažený z elektrikářské svorkovnice(čokolády).Musíš jen dávat pozor při dotahování šroubku,aby neprasklo sklo.Na druhý kone té svorky zapojíš drát a připojíš ho pod patici,ale je to jen nouzovka. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: ne leden 11 2009, 16:32 Předmět:
No já tam vidím už trhlinu v části toho zátavu. Navíc když to někdo dokázal uvalit, tak si nedovedu představit, co se dělo v tom skle a kdy to rupne.
Myslet si, že to půjde svorkou je pošetilé, tím drátem může téct cca 25A, má teplotu kolem 200 st. C, jak dlouho vydrží svorka se nepovolit ?
Spíš je otázka, který vývod je ulomen, z těch fotek to poznat není.
Zaslal: ne leden 11 2009, 16:36 Předmět:
No mi to připadlo,že tak 3mm trčí ven,ale nebyl jsem si jistý. poslední možnost je do středu té nožky navrtat díru a nařezat závit.Při troše šikovnosti se to dá zvládnout.Vysoustužit novou nožku s vnějším závitem už je to nejmenší. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: ne leden 11 2009, 16:40 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Vždyť jsem psal,že je to nouzovka. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 11 2009, 17:55 Předmět:
Já bych chtěl autora poprosit aby přístě do kolonky předmět vyplnil smysluplný údaj ze kterýho lze poznat už předem o co mu jde. Možná mu pak poradí více odborníků a nepolezou tam zbytečně dámy. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
