Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so leden 10 2009, 21:37 Předmět: FM vysílač s "malým dosahem"
Dneska jsem navštívil TESCO v Pardubicích a u pokladny měli v bedně několik typů těch malejch vysílačů do auta. Balení za 200,- no nekupte to, že jo. Vždycky jsem to chtěl vyzkoušet ale 700,- bych za to nedal. A teď se naskytla příležitost. Robalil jsem to a v balení byl i adapter do autozapalovače na USB kterým se to dá napájet. Funguje to i na 2xAAA. Zapul jsem to a na modře podsvíceným diplay se objevily hodiny, teplota a kmitočet. Toli funkcí jsem ani nečekal. Dá se to ladit od 87 do 108 Mega, má to tři memory. A dosah? píšou 6m. Zkusil jsem naladit 93,9 což je nejsilnější příjem na anténu která je na domě a příjem na rádiu to úplně zbouralo. Tak to asi bude víc. No uvidíme ale zatím jsem příjemě překvapenej. Tak kdo pojedete do Pardubic tak ve starým TESCU v 1. patře u pokladny jako výprodej _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: ne leden 11 2009, 0:15 Předmět:
Jo tyhle vysílače jsou dobrý. Mám rozpracovaný zesilovač s MAR-8, když se vyřadí preamfáze a ubastlí kompresor, dá se použít jako víkendový pirátský vysílač.
Zaslal: ne leden 11 2009, 14:37 Předmět:
Nechce se mi to hledat ele vysílače s malým dosahem s výkonem tuším do 0,5mW jsou povolený!! dokonce se to na tady probíralo. zařízení má CE a já mám paragon z TESKA. viz http://www.pira.cz/vofm.htm _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne leden 11 2009, 21:58 Předmět:
Jo jo, do 50nW bez jakékoliv úpravy zařízení ovšem. Jinak když si na víkend někdy zavysílám 1W (dosah kolem 10km) v přírodě a neruším žádnou stanici, tak ČTU ani nekýchne. Jsou za to drahé postihy, ale není třeba to zveličovat... Když se vysílá častěji, tak to už je jiná..
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá leden 23 2009, 18:39 Předmět:
zrovna listuji vánoční katalog Sencor 2008 - FM vysílač typu "dětská chůvička" dosah 100m, AAA baterie, 2 kanály, 40,665 - 40,695 MHz, 599.-Kč/pár (spr.vysílač-přijímač). pokud by šlo přeladit oscilátor na FM-CCIR někde kolem 88-108 MHz a zachytit to na běžném tuneru... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so leden 24 2009, 0:34 Předmět:
konosuke napsal(a):
Kamarád mi jednou donesl na opravu(také to mělo název takový).Bylo to po bouřce,napájení to mělo síťové adaptéry,tak pravděpodobně po síti to dostalo zásah.Stálo ho to nové tenkrát okolo 3tisíc.Říkal,že to na 300-350m mělo čistý zvuk.No opravit se to už nedalo.
