Rado199-jestli dovolíš dám ti jednu radu,jestli chceš opravovat TV, opatři si osciloskop,jestli ho máš tak ho používej.Když máš tento přístroj tak vlastně na většinu závad nic jiného ani nepotřebuješ.Rady" vyměň všechny elyty" pak nepotřebuješ, ten jediný vadný si snadno během chvilky najdeš sám.
Osciloskop mám,ale jak uz jsem jednou řekl,všem vám moc dekuju za rady a ted to uz zalezi jen na me.K te televizi se dostanu zitra a uvidim jak to dopadne.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: ne leden 11 2009, 18:55 Předmět:
Oddelovacie trafo sluzi na to aby si primar zdroja oddelil galvanicky od siete-znamena aby nedoslo k urazu lebo ked mas primar spojeny zo sietov by si mohol mat na GND zdroja fázu..
Ale ak pracujes na sekundarnej strane zdroja-ta uz je oddelena od siete..
Ono s tím primárem a sekundárem to není úplně jednoznačné.Existují TV(mladší tv to snad už nemají) např. HITACHI CMT 2141, ta má od sítě oddělené pouze audio a video konektory.Takže je asi lepší konstatovat, že trafo slouží k oddělení TV od sítě.
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: st duben 01 2015, 19:23 Předmět:
Ahoj, mám velký problém s tímto chassis PC-31A. Po repasu zdroje (elyty) a výměně vertikálu (IO, pojistkový odpor, elyty) mi TV najede asi na 2s a vrátí se do Stand-by. Při přidržení síťového vypínače (tzn. mžikového spínače) se objeví šedá obrazovka s hor. pruhy a při uvolnění vypínače TV opět přepne za 2s do Stand-by. Z toho soudím, že silová část je OK
, ale nevím co je příčinou. Nic se nepřehřívá a nic podezřelého nevidím a ani mne nenapadá. Nevíte co to může způsobovat?
Zaslal: čt duben 02 2015, 20:01 Předmět:
Tak napájením procesoru a jeho Resetem to nebylo. Napadl mne dnes ovladač, který jsem nedostal, ale dnes jsem ho dovezl, no a tím to bylo: jde zapnout jen pres ovladac. Ale pres pomocnej spínač nikoliv.
Strana 2 z 3
