Černobílé obrazovky televizorů jsem přižhavoval mnohokrát a s úspěchem zachránil před vyhozením. Někdy stačilo i jen 7 V místo 6,3, ale někdy bylo potřeba víc. Vydržely tak ještě léta pracovat.
Pokud ovšem obrazovka nasála vzduch - zamlžený obraz - tak už nic nepomůže.
Jsou i jiné způsoby regenerace, spočívající většinou ve sloupnutí vyčerpané vrstvy na katodě, ale ty jsou podstatně skožitější a taky riskantnější.
bavíte se o čb televizních obrazovkách nebo o RGB obrazovkách monitoru???
vysvícená obrazovka se projevuje spíš ztrátou kontrastu a rozostřením a taky závislostí rozměru na vybuzení katody. Jen tmavnutí vypadá spíš na závadu v obvodu videozesilovače nebo je v hajzlu nějaké napájecí napětí.
Zaslal: ne leden 29 2006, 11:34 Předmět:
Podívej se odkud je ta obrazovka napájená, jestli je to napájení stejnosměrné nebo střídavé, nebo impulsní. Nebude už nejlepší ale to že po zapnutí svítí víc a pak pohasne vypadá jinak než na slabou katodu. Možná opravdu žhavicí napětí klesá a pak to může zlobit. Dokud byla dobrá nevadilo to. Podívej se jak je to napájený jestli ze zdroje nebo z VN trafa, jestli tam není seriový odpor a napiš.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: ne leden 29 2006, 18:00 Předmět:
Je to napajane z impulzneho transformatoru,je to jednosmerne napätie /usmernene/na pätici obrazovky na tom plošaku tam je ešte elektrolyt a ide to cez odporik.Je to display monitor.Model CH-5403V B/W.Taka stara čb rachotina
Založen: Jan 28, 2006 Příspěvky: 36 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: po leden 30 2006, 0:48 Předmět:
Před mnoha lety, kdy u nás doma hrál čb televizor. A nebylo na nový, natož na barevný. Ke všemu ještě slábla obrazovka. Jas, kontrast na plno a nic není vidět. Rozhodl jsem se pro regeneraci obrazovky. Článek a zapojení je tady: http://www.alfaelektronky.wz.cz/regenerace/regenerace.htm
Já použil zapojení podle obr. č.2. Zapojení opravdu fungovalo. Na televizor se dalo koukat. Nejedná se o pravou regeneraci, ale o přižhavování. Tím taky obrazovka pěkně trpí. Ale televizor hrál ještě skoro celý rok. Snad zapojení Tobě nebo někomu pomůže.
