Redukce miniUSB-3.5 stereo jack na sluchátka
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 18:03    Předmět: Citovat
Ono je pravda ža si každý dělá co chce mám Glofiishe a tam je zase 5pin spojený ze 4 pinem.Řešil jsem problém s USB nabíječkou do auta a po ujetí 200Km se zapnutou navigací byl telefon skoro vybitý,potom jsem zjistil že se nabíjel jen asi 100mA a našel jsem že když jsem na konektoru spojil 4+5 pin už se telefon nabíjel 500mA.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 10:23    Předmět: Citovat
U meho HTC TyTN je mini usb s kontakty po obou stranach. Horni je standart usb a dole je signal pro sluchatka.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 1:14    Předmět: Citovat
U HTC , kde je napr. aj radio, je použitý 11 pinový MINI USB konektor, v hornej rade je použitých 6 pinov, v spodnej rade je pinov 5. V hornej rade je vyvedený signál na slúchadlá, a to pri pohľade na konektor, na ľavej hornej strane je "zámok" - skosená hrana konektora, 2 pin zľava je R kanál, 5-ty pin je zem a 6-ty /posledný v hornom rade/ je L kanál. Neviem , či sa dá bežne zohnať takýto konektor.... a teba myslieť aj na to, že slúchadlový kábel slúži aj ako anténa a teda zem "visí".... a slúchadla s odporom cca 35 ohm.... len si myslím, že by bolo lepšie použiť nejaké originál slúchadlá s týmto konektorom....
Stefan31
P.S. Nie v každom HTC Xda je použitý tento 11 pinový konektor, v niektorých modeloch je konektor s 5-timi pinmi...
