Pračka Whirlpol AWG 681
buky
Založen: Jan 07, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 11:24    Předmět: Pračka Whirlpol AWG 681 Citovat
Zdravím,
přestala mi pračka ohřívat vodu.Prosím poraďte jak postupovat
při opravě.
Děkuji
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 11:52    Předmět: Citovat
Změřit přímo na tělese , v úseku činnosti programátoru , kdy má být těleso v provozu , napětí a proud . Napětí zkoušečkou , proud jakýmkoliv klešťovým ampérmetrem na střídavý proud . Nepřítomnost napětí ukže na špatný spoj či programátor , napětí na tělese bez proudu odhaluje vadné těleso . Měřit ohmickou hodnotu tělesa ohmmetrem nedoporučuji , může se stát , že těleso , resp. topná spirála , ve studeném stavu se chová , jako by byla nepřerušena .
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 12:03    Předmět: Citovat
Vymen spiralu. Mam tu pracku 8 rokov a dva krat som menil spiralu.
buky
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 12:48    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi.Ještě jak postupovat při výměně sporály.
Díky
buky
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 12:49    Předmět: Citovat
Omlouvám se za překlep - spirály
