Rozvody plynu v bytech
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 13:31    Předmět: Rozvody plynu v bytech Citovat
Ahoj chlapi, zdravím a přeji vše nej v Novém roce a mnoho zdraví a pohody Very Happy
Mám takový dotaz, zda někdo neví, jak je to s rozvody plynu v bytech. Že mají být svařené vím, ale nevím, jak je potřeba dodržovat výšku a vzdálenosti od zdi a od země. Jde mi o to, že v kuchyni ve starém bytě je rozvod udělán ještě šroubovaný a vysoko asi 2m od země. Z něj jsou dvě odbočky ke dvoum sporákům a pak jde na chodbu a potom dolů do sklepa ke kotli. Chtěl bych předělat kuchyň a ten rozvod mi tam překáží, myslel jsem, že by bylo lepší ho táhnout spodem při podlaze(přívod je u země a vede na horu a pak zase dolů), kde by mohl navazovat na přívod a odpadly by ty šílné trubky(6/4"). Nechal bych to udělat plynařem, jen mě zajímá, zda by to takto šlo provést, jestli to není blbina Question Wink
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 13:39    Předmět: Citovat
Blbina to není , ale musíš si uvědomit , je-li kotel na konci vedení , musí být vedení dimenzované na celkový instalovaný výkon . Takže jde-li , nejprve ke kotli a pak ke sporákům nebo každé zvlášť .
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 13:41    Předmět: Citovat
Klidně to můžeš táhnout při zemi, dokonce je můžeš i zadlabat do zdi.
Ale vždy je nejlepší to napřed konzultovat s plynařem, ten ti poradí s ohledem na konkrétní podmínky u tebe.
Jenys
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 13:53    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
To potrubí je průběžné 6/4", z něj je jedna odbočka na horu ke sporáku 1/2" a pak po asi dvou metrech druhý sporák 1/2" a pak je 1" do sklepa ke kotli.
No kdyby šel aspoň ten kousek který jde kolem vystupujícího rohu do místnosti zasekat dovnitř, to by pomohlo. No já právě myslel jestli tu není nějaký přímo odborník na plyn. Myslím, že dříve nesměl být plyn veden zdí, tedy přímo jen v omítce Surprised( Navíc mi to tenkrát udělali šroubované a to už se to mělo vařit. Tak i tohle bych aspoň v té kuchyni chtěl nechat svařit. Wink
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 8:33    Předmět: Citovat
Svařované potrubí může být ve zdi, dnes se také dost často používají měděné trubky s lisovacími fitinkami.
Jindra
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 10:09    Předmět: Citovat
Jestli potkám známého, optám se - dělá přímo u RWE.
Jenys
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 13:12    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Děkuji EKKARE, to by jsi byl hodnej.
No také mně napadlo, kdyby byla jiná možnost než svařované železné roury. Ta měď by se mi líbila.
Ze zdi jde závitový kus, tak na to by se dalo potrubí připojit. Zatím to nepotřebuji urgentně, ale musím přemýšlet dopředu, abych si vše připravil na rekonstrukci kuchyně. Smile
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 20:00    Předmět: Citovat
Kamaráda jsem chytil po Skypu a z 10 minutové debaty vyplynulo asi tolik:
Celý potrubí se musí svařit (pokud je ocelové) nebo slisovat z mědi (už zmiňováno), lze ho vést u podlahy, vzdálenost od podlahy a stěn minimálně 2-5cm, nesmí být neseno vlastní délkou - musí ležet na kotvách nebo konzolích zhruba po 1,5-2metrech - v objímkách, aby nemohlo putovat, ale mohlo dilatovat. Lze ho i uložit do stěny - ale rozebíratelné spoje (vývodky ke spotřebičům) musí být mimo zdivo. Z hlediska kontroly a údržby (těsnost, nátěry) je výhodněší vést trubky mimo zeď, kde by esteticky vadily, lze je zasekat a zazdít. Průměry trubek musí odpovídat vzdálenostem = tlakovým poměrům a spotřebě, hlavně k tomu kotli.
Zbytek poradí přímo plynař.
Tolik citace.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 20:27    Předmět: Citovat
Tak tohle mi také zajímá. EKKAR a kolik bude stát po ruském stopstavu kubík plynu, to by nám kámoš náhodou neprozradil? Very Happy
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne út leden 06 2009, 20:31, celkově upraveno 1 krát.
Jenys
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 20:30    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tolik citace.
Moc děkuji za takové cenné informace, aspoň se budu moci rozhodnout a když tak se s plynařem domluvit jak to udělat konkrétně. Hluboce se klaním Děkuji za pozornost Laughing Tak podle toho už něco vymyslím Smile
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 12:19    Předmět: Citovat
Este mesiac dva nech rusi stavkuju a uz nam ani to potrubie nepomoze Confused
Jenys
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 13:19    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Jo to mně dneska také napdlo, že bych měl spíš přemýšlet o alternetivním topení Idea Asi nebude od věci přemýšlet o tepelném čerpadle, slunečních kolektorech a pěstování lesíků Laughing
No naštěstí mám ještě ve sklepě druhý kotel na tuhá paliva. když bude nejhůře, půjdu vyčistit ten náš lesík od klestí a spadaného bordelu. Nevratných palet je také zatím dosti, tak nějakou dobu bych to s tím teplem měl vydržet. Další věc kterou bych neměl nechat bez povšimnutí, je možnost používání elektřiny, jak na vaření, tak na topení, budu si do té nové kuchyně muset udělat silný přívod Wink
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 14:20    Předmět: Citovat
Myslím, že na celé věci je největší viník Něftěgaz a jeho neochota platit ceny, které požaduje Gazprom. Tomu patří zářivé druhé místo v žebříčku viníků za to, že není ochoten takovou cestou deblokovat ruský dluh. Ostatní jsou nezúčastnění, leč sporem postižení přihlížející. Bohužel, neexistuje "roura" mimo území Ukradejiny, která by plyn převedla do západní Evropy přímo - a tím znemožnila Ukradejincům bez zaplacení odčerpávat milióny kubíků, určených jiným odběratelům. Tak Gazprom zarazil kohouty natvrdo. Škoda, že Evropa nemá dostatečnou kapacitu k čerpání plynu ze Severomořského šelfu - Gazprom by tak momentálně přicházel o takové prachy, že by ho to donutilo přilézt ke křížku a zlevnit - aspoň něco lepší než vůbec nic a smluvní sankce navrch. Stejně jako OPIČáci z OPECu halasí o snížení kvót na těžbu, ale nikdo skutečně těžbu neomezí, protože by ho smluvní sankce za nedodržení objemu předem nasmlouvaných dodávek citelně zruinovaly. Dostatečná záložní kapacita by tak splňovala potřeby energetické bezpečnosti...
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 20:01    Předmět: Citovat
Lidičky pozor nechte to na uživatele ,,gazprom,, Very Happy máme ho ve foru ten určitě tomu bude rozumět
