DVD JVC nechce číst DVD
Legalek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2006, 21:58    Předmět: DVD JVC nechce číst DVD Citovat
Mužete mi poradit jak nastVIT laser u dvd JVC typ XV-523GD ještě jsem neviděl něco obdobného se 2 čočkama. PRosím odpovědi typu vyčisti čočky neposílejte už jsem to udělal a nepomohlo to. Sad Jinak ma to na nastavobvání nějake 2 trimry a při pokusu najet dvd jezdi čočka sem a tam ale marně a neustale se roztači medium po chvíli zastavi a opakuje to asi 5 krat než zobrazí same nuly.poradté jak to seřídit jestli to jde těma trimrama aspon o trošku nebo jiny zpusob.Díky
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2006, 23:20    Předmět: Re: DVD JVC nechce číst DVD Citovat
jde to nastvit-cital som tu(nerobil som to...)
mal som podobny problem,ale s inou zn.rozobral som to zlozil a ide to...co ktomu viac dodat.
moze to bit ten otrepany studak,paskovy vodic,ale i OPTIKA Wink
bumpkin
Založen: Oct 02, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2006, 12:10    Předmět: Citovat
Ta vada nemusi byt nutne v optice.Muze to mit na svedomi jeden z motoru.Maji velmi male mezery mezi lamelami komutatoru a vznika tam mezi nimi svod.Zkus je probehnout vyssim napetim.Vetsinou necistoty vyhori,nebo se vlivem vyssich otacek uvolni.Ne vic,nez 12V.Pozor,nutne odpojit od ridici desky,jinak odejde driver.Nekdy se bohuzel stane,ze v motorku chrupne,a je po nem.Da se rozebrat a opravit,ale je to uz narocnejsi.U DVD,na ktere delam zaruky,je toto nejcastejsi vada,proc necte.
LEGALEK
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2006, 13:28    Předmět: Citovat
včera jsem si s tím hral 3 hodiny a zjístil jsem zajimavou věc a to že cd a mp3 to načte bez nejmenších potíži a orygoš dvd tak co 4-8 pokus to chytne
ale hrozně se trapi a palene to nebere vubec skoušel jsem 20 ruznych palenych dvd a ani jedno nedokazal načíst,skusim tu radu s tím motorem snad pomůže.jo a taky jsem zjístil že ty trymry jsou 4.
bumpkin
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2006, 15:32    Předmět: Citovat
No,nechci te zklamat,ale jestli se original nekdy nacte a palenky vubec,tak bude optika nejspis posmrti.Jestli to ma dva lasery,tak tam ty trimry logicky ctyri budou,protoze normalni DVD optika ma dva.Ale hejbat s nastavenim proudu laseru ti asi moc nepomuze.Malo kdy se tim neceho docili a kdyz,tak jen docasne.
legalek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2006, 16:32    Předmět: Citovat
no tAK SE MI TO PODAŘÍLO ASPON NA ORIGOŠE ROZCHODIT ALE JE TO PŘESNE JAK PÍŠEŠ BUMPKINE,JE SLYŠET I NA ZVUKU JAK TO NAČÍTA ŽE JE OPTIKA V HAJI DÍK TI ZA RADY.KDYŽ TO VYDRŽI ASPON MĚSÍC TAK TO BUDE LEPŠÍ NEŽ NIC Laughing
