svař. invertor DC na AC/DC
prezident
Založen: Nov 28, 2003
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 13:47    Předmět: svař. invertor DC na AC/DC Citovat
Ahoj, neřešil jste někdo jak "rozkmitat" klasický DC invertor, aby byl použitelný na hliník metodou TIG. Jde mi o to jestli třeba už toto někdo neřešil, jelikož svařování hliníku je zajímavé a jinak to nejde. DC je nevhodné, jelikož se vytvoří nevodivý oxid hlinitý a je po všem - oblouk zhasne. Tak se využívá právě změna polarity na učitou nastavenou dobu, protože to má čistící účinek a rozbije to oxid. Názory že nemá cenu svařečku stavět neberu, jelikož jsem na bastlířské stránce Smile a navíc invertor se právě dá koupit celkem levně jako stavebnice a má i přepínač na TIG, ale právě invertory co zvládnou i AC/DC jsou za osminásobek ceny. Snad tu někdo bude kdo chápe o co mi jde - prostě jen doplněk k invertoru, všiml jsem si, že jsou zde i příznivci svařování. Nevím zda upravit invertor např. jeho řízení nebo výst usměrnění, nebo udělat na výstup nějaký střídač s IGBT nebo tak něco. Díky
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 14:34    Předmět: Citovat
Myslím, že invertory určené pro vařbu hliníku mají pro režim AC vypínatelný usměrňovač - na výstup jde proud přímo z trafa, i když je to spínané vyšší frekvencí, než je síťová.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 20:07    Předmět: Citovat
Invertor, který jsem viděl byl řešen tak, že měnič vyrobil napětí, které se po usměrněnění rychlými diodami můstkově zapojenými tranzistory (2 páry) rozsekalo a opět stalo střídavým, tentokráte ale s frekvencí okolo 50 Hz a většinou u těchto měničů jde nastavovat střída čímž se reguluje průvar nebo čištění. Podle mě by to ze ss zdroje (typu Baumax) mělo jít udělat, proudy nejsou nijak závratné, slabší hliník se vaří okolo 30-40A.
anonym
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 20:56    Předmět: Citovat
TO Renda15, právě taky myslím, že by to mělo jít. Přesně jak píšeš - 2 páry tranzistorů a regulace střídy. U dobrých AC/DC je i frekvence nastavitelná cca 10-400Hz. Právě nějaké zkušenosti s koncovým stupněm (ten můstek z tranzistorů) a jeho buzení shaním. Nebo jestli někdo nemá nějaké ověřené zapojení. Mám invertor (českou GAMU145) v bazaru jsem k ní koupil TIGovej hořák a HF bezdotykové zapalování a svařovaní je o úplně něčem jiném než s elektrodou. Na drobnosti je metoda TIG uplná bomba a štve mě, že zrovna hliník, který často používám stejnosměrně vařit nejde.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 21:07    Předmět: Citovat
anonym << na kolik vás ten hořák a zapalování vyšlo? A to zapalování je přímo zapojitelné k invertoru - myslím, jestli je tam již ochranná tlumivka, aby se VN nedostalo na invertor? Mám GAMU 145 postavenou ze stavebnice SVARBAZARU a taky o tom uvažuji.
anonym
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 21:42    Předmět: Citovat
Tak to jsme kolegové, já mám GAMU taky odtamtud a je to prima stroj za ty peníze co se tam dá koupit. Zapalování vyprodávají přímo v internetovém bazaru na omicronu, nebo postavit a hořák klasika WP17V (3m) se v bazarech a na aukru prodává do 1000,- Kč. Nový prodává chobola za 1700,-. Ta investice se vyplatí zvlášť, když člověk svařuje menší věci a taky když používá drahé kovy. TIG kdo vyzkouší tak už elektrodu bere jen na "kyčovitý" sváry Smile ale to asi víte
anonym
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 21:48    Předmět: Citovat
ještě doplním, že ano. HFU a jiné tovární HF se připojí přímo k invertoru a není nic jiného potřeba. Tedy kromě hořáku. Jediné co Vás bude mrzet hned jak zjistíte o čem TIG svařování je, je právě skutečnost, že nelze svářet hliník, který je zrovna tak oblíbený u bastlířů. Což je právě to poslední co řeším a dost mě to štve, že není jednoduchý IGBT mostík který by to řešil.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 11:10    Předmět: Citovat
A nejde na ten hliník použít místo invertoru běžné svařovací trafo bez usměrnění? Charakteristika sice bude měkčí, než má pro TIG být, ale ...
prezident
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 15:14    Předmět: Citovat
přesně takto jsem uvažoval a také jsem chtěl použít trafo. Jenže mě odradily některé věci -neustále znova zapalovat oblouk, nemožnost regulovat nic jiného než proud a to bude mít za následek, že to bude asi žrát elektrody, jelikož v kladné části by to asi nemělo být 1:1 se zápornou, když to nemaj wolframky rády. Taky mají trafa celkem nízké napětí sekundáru.
