regulacia prudu na zdroji
roocoX
Založen: Jan 03, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 15:16    Předmět: regulacia prudu na zdroji Citovat
zdravym, ked bude niekto ochotny a bude vediet odpovedat na moju otazku tak dik. no takze: je regulacia prudu v tomto zapojeni zdroja zavisla na obvode 741 alebo je tam len kvoli nadprudovej ochrane. este raz dik..http://www.sos.sk/a_info/resource/p/ne028.pdf
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 16:01    Předmět: Citovat
V tom obvode je "regulácia" prúdu --> obvod pre obmedzenie prúdu a je zabezpečená práve pomocou IO 741. Má to fungovať tak, že výstupný prúd neprekročí prúd nastavený potmetrom P1.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 17:55    Předmět: Citovat
U tohoto zapojení se zamýšlím nad tím...proč autor použil takto komplikovaný zdroj záporného napětí pro OZ.... Confused
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
roocoX
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 18:00    Předmět: Citovat
dobre som pochopil..? takze to nie plynula regulacia prudu ale iba nastavitelny obmedzovac?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 18:16    Předmět: Citovat
roocoX napsal(a):
A jaký je v tom rozdíl? Shocked
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 19:07    Předmět: Citovat
roocoX napsal(a):
To celé má přece být stabilizátor napětí, ne stabilizátor proudu. Proud to stabilizuje jen v době přetížení.
roocoX
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 19:39    Předmět: Citovat
rozdiel je vtom ze bud si to nastavis tym potakom pri akom max. prude zareaguje prudova poistka a plynula regulacia je tak ze otacanim potaku menis prud zatazenia. tak ze neviem ako to je na tomto zdroji.. dufam ze chapete
mtajovsky
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 19:47    Předmět: Citovat
Plynulá regulace nasazení proudového omezení tam je, ale jako většina laboratorních zdrojů je to primárně stabilizátor napětí. V případě nasazení proudového omezení nejsou většinou garantovány žádné parametry ohledně teplotní stability, zvlnění a dlouhodobé stability zkratového proudu.
roocoX
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 20:07    Předmět: Citovat
no to som chcel vediet a este chcem vediet ci sa neda nejako dorobit ta regulacia bez tej 741 lebo nepotrebujem tu prudovu poistku co je tam mam uz spravenu inu s nastavovanim max. povoleneho prudu. a ked nie tak to spravim s tou 741 ale i tak dik
myš
Neregistrovaný
roocoX napsal(a):
Ty jsi asi nepochopil co ti odpověděli na tvůj dotaz. Je to proudové omezení ne pojistka. Takže si můžeš nastavit výstupní napětí U a výstupní proud I. Když připojíš zátěž R ohmicky větší než U/I bude se to chovat jako zdroj napětí U, když připojíš zátěž R ohmicky menší než U/I bude se to chovat jako zdroj proudu I. U i I jsou plynule nastavitelné. Žádný zdroj nemůže fungovat naráz jako zdroj napětí a zároveň zdroj proudu, buď jedno nebo druhé, podle připojené zátěže.
roocoX
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 20:41    Předmět: Citovat
a co hovorite na toto je tam uplne ine zapojenie 741-tky do obvodu. aky je medzi nimi rozdiel?http://www.sos.sk/a_info/resource/p/ns089.pdf
myš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 20:52    Předmět: Citovat
roocoX napsal(a):
Jeto stejné zapojení jako to první, jen je tam pouze jeden výkonový tranzistor a OZ je napájen z odděleného vinutí. Funkčně je to totožné zapojení.
roocoX
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 21:16    Předmět: Citovat
ked to je toto iste tak dosadim este 2 trandy a odpory a spravim tento, z dovodu lahsieho zapojenia len dufam ze funkcneho
jandu
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 22:43    Předmět: Citovat
Zapojenie je v podstate to samé, ale to druhé má "jednoduchšie" riešené napájanie IO.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 22:59    Předmět: Citovat
regulavany zdroj 0-30V/5A a v shcheme je 1,2 - 30 V Very Happy
