Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: so říjen 18 2008, 20:38 Předmět:
No ale některý soustruhy jsou dělaný přímo pro reverzování,teda spíš pro brzdění reverzem,např.SV18R nebo SU50.Podle toho co píše,že tam má motor 7,5Kw,tak to vypadá spíš na nějakej ten typ jako SU50,ten měl dokonce dva motory po 5,5Kw,který nebyly standartní,takže by se nedaly vyměnit za slabší,ale nevím jak to má jeho soused.
Každopádně si pořídil dost velkýho macka na ty jističe.
Při řezání závitů "do zápichu "se musi reverzovat za chodu a to dost tvrdě . Pokud je to přírubový motor je problém i výměna ale s mezideskou asi nejschůdnější. Měnič je na rychlý reverz asi "měkký".Co se týče SU 50 tak tam jsou dva motory 5,5 kw při reverzu jdou do serie.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt leden 01 2009, 19:19 Předmět:
60 napsal(a):
Při řezání závitů nožem nemusíš reverzovat vůbec a pokud máš přípravek na závit.očko,tak to taky nějak nepospíchá.Možná mi něco uniklo,ale nepochopil jsem tu poznámku o tvrdé reverzaci. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
60 asi myslel, když řežeš závitníkem do slepé díry.
Zaslal: pá leden 02 2009, 15:55 Předmět:
Andrea napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
60 napsal(a):
To je jedno,protože pokud řežeš závit do slepé díry je situace stejná.Pokud použiješ závitník ve vodícím přípravku,tak přípravek držíš rukou.Dojedeš na konec ,ucítíš velký záběr a pustíš přípravek.pak vklidu zastavíš vřeteno a půstíš opačný chod.Žádné razantní obrácení otáček není zapotřebí. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: so leden 03 2009, 15:58 Předmět:
To víš,že ne:U těch velkých závitů se to dělávalo tak,že se to předřezalo nožem a dojelo závitníkem.V každém případě lze zvolit tak malé otáčky,aby šlo stroj bezpečně zastavit.Možná se to dnes dělá jinak,ale já osobně jsem nikdy prudkou reverzaci nepotřeboval.Na soustruhu jsem nedělal zas tak moc.Sem tam jsem něco ufušoval po dobu,tak 10 let a pak jsem cca 2roky dělal jako součást svého prac zařazení na soustruhu a frézce. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: so leden 03 2009, 18:27 Předmět:
Milan121 napsal(a):
tvrdý stop je pro tyto práce nezbytný! musí se zastavit třeba jen na jedné otáčce.Pozorovat některé koncertní mistry byla lahůdka.
To snad záleží na šířce zápichu,do kterého se závit ukončuje.na začátku tazatel psal,že jde o závit do zápichu.A navíc se nebavíme o tvrdém stopu,ale prudkém reverzu.Nebo jsem to blbě pochopil? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Nepříjemný je dlouhý doběh i vpřípadě že děláš seriovku potřebuješ neustále zastavovat a vyměňovat kusy.
Nevím jak je to dnes ale dříve se na brždění používalo zreverzovaní motoru,aby proudový náraz nebyl velký tak se motor zapl obráceně ale nějak,ne na tvrdo,teď si již nevzpomínám jak.Tím se brzdilo.Na hřídeli byl snímač otáčení (jestli alnico?)jakmile byly indikovány nulové otáčky motor se přepl na plný výkon a roztočil se obráceně.
Zručný soustružník vystihnul nulové otáčky poodjel s nožem (aby se nevylomil) a vrátil se na začátek a znovu reverz a dokola.
