AIWA NSX-S888
Jacobs
Založen: Dec 01, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 17:59    Předmět: Citovat
Takže je to vše živé,1a2=5,5Vzdroj je 0K.Čili zavada bude na hlavní desce ale kde?
Jacobs
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 18:02    Předmět: Citovat
Omlouvám se opravdu jsem to tady popsal jako nezkušené hovado...do desky jde veškerá štáva tak co teďka...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 18:24    Předmět: Citovat
Pustit rádio, nebo cd, a hledat audiosignál, kudy jde.
Jacobs
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 20:36    Předmět: Citovat
Signál nejde,zkoušel jsem změřit napětí na IO předzesilovače magnetofonu podleshématu kde je napajení a bohužel žádná štáva tudy neteče 0V Sad
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 20:46    Předmět: Citovat
Akoze signal nejde? Podla coho potom ukazuje ten displej? Meral si to pri prehravani kazety?
Jacobs
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 21:41    Předmět: Citovat
Dysplay ukazuje jen při dotyku na vstup indikatoru(analyzatoru) jen jsem to tak nafotil aby šlo vidět že ten je v pořádku,ovladací panel je v naprostém pořádku ,zkoušeljsem ji na jiné věži NSX-S999 a funguje všechno,čili závada je na hlavní desce neboť jak už jsem psal výše nejde žádné napětí dopředzesilovače magnetofonu,tak asi bude zrada někde na desce z napajením,zdroj je OK proměřeno ,do desky jde všechno,ale asi někde do těch zesiku to bude asi přerušené ,má doměnka .kdyby někdo poradil čeho bych se tak mohl chytnout!!
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 22:14    Předmět: Citovat
Dost ochotně se lámou ty černé ploché kabely, jestli jsi s tím moc kejval a čaroval s deskama, může být zrada tam-překontroluj průchodnost.
Jacobs
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 22:19    Předmět: Citovat
Co jsem naměřílna zdroji je i na desce v mistě propojovacího kabelu
 Soubor:  PIC01584.JPG
 Velikost:  131.44 kB
 Staženo:  45 krát
Jacobs
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 22:34    Předmět: Citovat
No vyznat se v tom
 Soubor:  PIC01605.JPG
 Velikost:  249.79 kB
 Staženo:  54 krát
Jacobs
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 22:36    Předmět: Citovat
konce
 Soubor:  PIC01589.JPG
 Velikost:  160.35 kB
 Staženo:  56 krát
Jacobs
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 22:38    Předmět: Citovat
Na výstupu audio OUT není taky žádný signál
Sendyx
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 22:49    Předmět: Citovat
Chytni se někde audiosignálu - třeba z AUX vstupu (jestli má), nebo z CD - jestli jde, snad najdeš něco co vypadá jako DA a budou u toho elyty pod signálem, a hledej dál, kudy to jde a kde se ztrácí.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 7:44    Předmět: Citovat
Já si myslím, že tomu nic není - když to předtím hrálo. Akorát při tom rozebírání jsi někde musel něco zapomenout nebo jsi třeba přehodil dva stejné plocháče mezi sebou, nebo jeden čí víc je jich v zásuvce otočených, takže nemají kontakt. Není důvod, proč by to během manipulace mělo odejít. Celé to pořádně projdi.
Jacobs
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 12:38    Předmět: Citovat
Ono to hrálo než přestala fungovat deska logiky,pak jsem to odnesl do ABAXU a co tam s tím oni dělali nevím,ale teďka deska logiky jede ale zvuk nikde,jen mi nejde do hlavy proč není na výstupu na bedny alespoň slabý šum v reproduktoru....něco tam musí být vadné,těch propojovacích vodičů tu je minimum.......
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 14:05    Předmět: Citovat
A preco si nepripojis nejaky signal na AUX vstup (ako ti uz Sendyx radil) a nesledujes kam ide? Alebo vypnut, do ruky ohmmeter a hladat cestu od AUX.
Strana 2 z 3
