Zaheslovanie HDD
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 21:23    Předmět: Zaheslovanie HDD Citovat
Ahoj všetkým.Poprosím o radu.K notebooku používam prídavný HDD v šuplíku.Všetko funguje OK.Po pripojení sa prihlási a pracuje v pohode.Jeho velkosť je 160Gb.Mne vlastne slúži ako záloha mojich vecí.Schém pl.spojov a kopu iného.Nie je nejaký program ktorý by dokázal uzamknúť alebo zaheslovať niektorý zo zvolených HDD?Ja viem dal by sa odpojiť a hotovo.No len to pri šikovnosti našich dietok kolkokrát nestačí.A ja by som nerád zasa prišiel o svoje data.Asi budem musieť tlačítko F8 vytrhnúť z klávesnice.Smile Inak všetko dobré do roku 2009 všetkým aj administrátorom.
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 21:40    Předmět: Citovat
Truecrypt,je jak pro Linux tak i pro Windows.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 21:49    Předmět: Citovat
Kupte si nějaký flash disk od Lexaru. Obsahuje šifrovací software pro AES 256 bit. Funguje to tak, že se vytvoří speciální soubor, a to buď na té flešce nebo kdekoliv na souborovém systému. Vytvoření probíhá po zadání šifrovacího hesla. Tento soubor se potom s pomocí tohoto hesla přimontuje do filesystému a objeví se nový virtuální disk, který je mapován na ten soubor. Na disku se může potom vyvořit uplně běžná souborová struktura. Při zápisu na tento disk se data on-the-fly šifrují a při čtení dešifrují. Po odmontování virtuálního disku tento zmizí a zůstane jen zašifrovaný soubor.
Například:
http://www.alza.cz/usb-flash-disk-lexar-jumpdrive-secure-ii-plus-2gb-d78781.htm
mtajovsky
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 21:56    Předmět: Citovat
Teď mi dochází, že vlastně nepotřebujete zabezpečit data, ale znepřístupnit disk - existují externí boxy na HDD, které se připojují přes USB a mají ochranu heslem proti přístupu. Ovšem, jestli jsou dětičky šikovné, tak si disk stejně vyndají a budou zkoušet připojení přímo na IDE nebo SATA. Takže nejlepší bude asi trezor.
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 22:13    Předmět: Citovat
Nejlepší bude pořádný klacek a seřezat parchanty na jednu hromadu - už jsem podobně zašifroval celý komp proti zneužití synátorem - když hrál onlinovky na netu, klikal kam se dalo, až mi přeházel ikony a lišty v prohlížeči, tak jsem mu aplikoval dřevěnou akupresuru na oblast Glutea Maxima - a je pokoj, zašifrování funguje...
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 22:43    Předmět: Citovat
To EKKAR
Tomu já říkám výchovná metoda " KOMAFRI " ( Komenský, Makarenko, Frištenský ), funguje to.
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 23:39    Předmět: Citovat
Já "dřevěnej tlumočník" - když nechtěj rozumět lidskýmu slovu, dřevo jim to přeloží do srozumitelný formulace... A máš pravdu - je to funkční.
Alino
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 0:16    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpovede.To:Maskot a Mtajovsky.Tie programy mám už stiahnuté a budem s nimi laborovať.To ekkar a kbulda.Asi schovám prepojovací kábel a bude to.Čo sa týka tej prevýchove drevom plne súhlasím.Teraz som si spomenul.Moj nebohý dedo bol geodet.Vjeho pracovnej kapse je také asi 50cm dlhé masívne drevenné pravítko aké sa už dnes nevidí.Tak rozmýšlam že ak nepomože nič z toho čo sme tu popísali tak im otlačím všetky tie rysky na riť a nazvem to mechanická antivirová ochrana.
