zdravim
sluchatko hraje jen jedno to druhe bruci,zesilovac funguje normal,kdyz vypnu vysilac tak brum zmizi je tam jen sum.v audio kablech to neni kdyz je odpojim tak to bruci porad,jeste me napadl zdroj jestli to nerusi,ale nemuzu to vyzkouset jsem po operaci nohy tak nemuzu moc smejdit po baraku a hledat druhy trafo.na tom vysilaci jsou 4 infra diody z toho dve sviti o krapec mene.tak nevim
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31933 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 02 2009, 15:13 Předmět:
Co fotka, nebyla by? Jak to uvnitř vypadá, třeba to někoho zkušenějšího praští do očí hned. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Co ti brání zkontrolovat signál na pinech 2,3 a 7,8 tohoto obvodu?. Použij jakýkoliv nf zesilovač jako sledovač signálu. (např. vstup zvukové karty PC).
V obou bodech musí být stejně veliký signál:
