LASER Z CD MECHANIKY
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 05 2005, 19:42    Předmět: LASER Z CD MECHANIKY Citovat
ahoj,
nezkoušeli jste někdo zapojit samostatně laser
z CD, jenom aby svítil?
zajímalo by mě jak ho napájet, bez ostření atd.
rolland
Založen: Mar 04, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 05 2005, 20:24    Předmět: Citovat
Zapojit jen tak by určitě šel,ale vzhledem tomu,že lidské oko vnímá el.mag. záření zhruba jen do 760nm a laser s cd optiky má vlnovou délku 780nm,tak bys asi stejně nic neviděl.
PříspěvekZaslal: so březen 05 2005, 20:32    Předmět: Citovat
Měl jsem laser z nejaky CD ROM a když jsem ho napájel ze zdroje proudu, tak velmi slabě svítil. Vzhledem k tomu, že je aktívní plocha laseru velmi malá a navíc se paprsky usměrňují čočkou, tak je to v podstatě k nevyužití..
Měl jsem jednotku v provedení z laserem na boku - mosazný váleček se třemi vývody - napájení, společný vývod a snímání jasu z fotodiody uvnitř laseru. LASER dioda se chová jako laserová jen v určitým uzkým rozmezí napájecího proudu, proto je v každé laserce vestavěná snímací fotodioda. Při nižším napájecím proudu LD (laserová dioda) svítí obyčejným slabým červeným světlem,při zvyšování svit sílí,pak skokově přejde v laserový svit. při dalším zvyšování proudu laserový svit ještě nepatrně zesílí a v tomto okamžiku LD jde do háje...
vladimir
PříspěvekZaslal: so březen 05 2005, 20:43    Předmět: Citovat
dík za informaci, trochu jsem šláp vedle ani mě
nenapadlo na jaký vlnový délce to vlastně maká
