Zaslal: po prosinec 22 2008, 16:48 Předmět: Generátor s činiteľom využitia 1 - 99 %
Dlho som hľadal gebnerator, kde by bolo možné meniť pomer šírka pulzu ku dlžke medzery, ale bez toho aby sa pri tom menila frekvencia, čo je u iných obvodov bežné.
Hľadanie sa vyplatilo, a našiel som schemy dvoch dolu uvedených obvodov.
Vtip je v tom, že pri zmene jednej veličiny sa samočinne mení aj druhá, t.j. samočinne sa zmenší napr. dlžka medzery pri predlžení impulzu a naopak.
Celková perioda každého cyklu činosti IO bude teda konštantná aleluja.
Tým som vyriešil len polovicu problému - potrebujem, totiž, aby som mohol meniť aj frekvenciu generátora v rozsahu cca. 5 - 7 kilohertzov ale naďalej aby sa neovplyvňovala zmena frekvencie a činiteľ využitia.
Ako by to prosím šlo.
ďakujem ďakujem
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5023 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 22 2008, 21:39 Předmět:
Ještě může místo R1 a R2 použít dvojitý potenciometr a tím se bude nastavovat kmitočet...
Jakých hodnot by měly R1 a R2 dosahovat?
Nejsem si jistý, jestli by to fungovalo. Změnami (zvětšením) R1 a R2 se bude měnit minimální zatěžovatel 1% (nebo 99%).
To z hlavy nevím, zkus to Nepájivé pole určitě máš a když ne, tak univerzální desku určitě. Je to pár součástek, hotové za deset minutek a můžeš to zkoušet.
Zaslal: út prosinec 23 2008, 15:56 Předmět:
Variola:
Zapoj si to sama, drzoune . Já tvrdím, že to nebude fungovat podle představ autora dotazu.
to cafenet a Jindra2: Řešení to sice je, ale neodpovídá původnímu zadání (nezkoumám jestli má logiku). Změnou kmitočtu AKO dojde vždy ke změně střídy.
Pokud by nevadilo kroucení dvěma na sobě závislými prvky, tak stačí jedna 555 v zapojení na obr. 31 a 33 (AR-PE B5/94 str.179). A k tomu nejlépe osciloskop.
to gen.: Taky by ses mohl vymáčknout, k čemu má věc sloužit.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12340 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út prosinec 23 2008, 18:13 Předmět:
Vždyť to je snadné . Stačí generátor pily nebo trojuhelníku s proměnným kmitočtem, k tomu komparátor a řídit komparační úroveň. Jako PWM. Jak prosté...
