Zaslal: čt prosinec 18 2008, 22:16 Předmět: Eagle a problem
Mam verzi 4.16r2
Nakreslil jsem nějaké zapojení začal dčlat tišták a zjistil že je chyba v zapojení vývodů jednoho pouzdra!!! zapojení jsem opravil ale ty pomyslné spoje(žluté čáry) pořád zůstaly stejně jak docílit toho aby se to opravilo???
Zaslal: čt prosinec 18 2008, 23:36 Předmět:
Jo klasika...neulozil jsi/neulozilo se schema. ERC ti keca chybu vid? Taky se mi to jednou stalo. Uprav schema tak aby odpovidalo tomu spatnemu zapojeni desky(proste aby schema i deska byly stejne zapojene), vsechno uloz a zavri komplet eagle(i s control panelem). Potom to otevri znova, uprav schema, tak jak ma byt, uloz a klikni switch to board...tohle mi pomohlo.
Snad jsem pochopil dobre, co jsi myslel. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: pá prosinec 19 2008, 11:49 Předmět:
Robilo mi to vtedy, keď som menil veľkosť Grid-u. Koniec vývodu puzdra a koniec čiary sa "netrafili" a nedošlo k "vodivému" prepojeniu. Toto potom hlási chybu CRC. Skús zmenšiť rozmer mriežky /grid/. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: pá prosinec 19 2008, 11:55 Předmět:
jandu napsal(a):
1)kazdy mluvite o necem jinem
2)zadny CRC v eaglu neni _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Tak ještě jednou.nakresls schema a zjistil si chybu v tom schematu. Opravil si ji ,ale oprava se nepromítla do brd.Je to tak?.Jestliže ano, potom když zkontroluješ schema pomocí ERC tak ERC nesmí hlásit žadnou chybu, max. smí hlásit varování.ERC taky vypíše co se mu nelíbí a to je nutné na schematu opravit. Schema je do té doby nekonzistentní s brd.Každá rada je drahá když není známo co hlásí ERC. Je to jasné!
Zaslal: so prosinec 20 2008, 20:49 Předmět:
stepa napsal(a):
jandu napsal(a):
Jasne, ERC, nie CRC. A to ostatné čo som písal, to sedí. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Jestli můžu,mám jednu radu týkající se odhalení nedokončených spojů na brd.Slouží k tomu ULP s názvem Unrouted.ulp. Ten po spuštění vypíše do adreáře bin název nedokončeného spoje a souřadnice
Oscilos, chtěl jsi něco poradit,řada lidí ti odpověděla a radila co s tvým problémem. Myslíš že by nebylo vhodné alespoň napsat jak jsi problém vyřešil, aby i ostatní se mohli poučit ,nebo alespoń poděkovat?
Zaslal: čt květen 14 2009, 8:44 Předmět:
Nebudem zakladať nové vlákno - potrebujem poradiť s tvorbou spojov.
Mám Eagle 5.1.0 a neviem, čo som si kde a ako nastavil, ale ..
1/ Pri vytvorení spoja automaticky zmiznú žlté "vodiace" čiary /Ratsnets funguje automaticky, čo nie je zlé, ba naopak. Kde sa to ale zapína-vypína?
2/Pri tvorení spoja mi nedovolí robiť smyčky - Potrebujem viesť záporný pól dookola a spojiť ho s východzím bodom. Pomocou príkazu Route mi to nedovolí. Viem, ide to urobiť pomocou príkazu Wire, ale potom sa mi pri príkaze Route nevysvieti celá aktuálná spojová cesta.
3/Rovnako sa mi nevysvieti aktuálna spojová cesta cez vodivú prepojku-Jumper.
Dajú sa tieto záležitosti niekde nastavovať? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: čt květen 14 2009, 9:29 Předmět:
jandu napsal(a):
To je preci normalni, ze ti zmizi airwires, kdyz vytvoris spoj na desce, na co by tam meli dal byt? Slouzi akorat k tomu, abys vedel kam mas tahnout cestu.
jandu napsal(a):
To je normalni ze ti to nedovoli, Route slouzi k propojeni a ne k tahani nejakych smycek, jak spojis 2 body se stejnym nazvem, co bys chtel dal spojovat? Kdyz to delas pomoci Wire, nevysviti se ti proto, protoze nemas stejne pojmenovane NETy...musis tu caru vytvorenou pomoci Wire prejmenovat stejne jako puvodni, ke ktere to chces pripojit, potom se ti to vysviti cely. Vysvitit se ti to nemuze, protoze to ma JINY nazev, je to JINY drat, i kdyz ti pripada, ze neni.
jandu napsal(a):
Jeste aby se vysvitila, to by byl program na 2 veci. Mas to 2 samostatne draty/signaly, nema se CO vysvitit. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: čt květen 14 2009, 12:09 Předmět:
To Stepa:
......To je preci normalni, ze ti zmizi airwires, kdyz vytvoris spoj na desce.......... nepíšem, že to nie je normálne, ale že Ratsnets funguje automaticky. A že som to asi niekde zapol. Pri predošlej verzii to nebolo automatické, musel som ich rušiť kliknutím na ikonu Ratsnest. Otázka znela: Kde sa to ale zapína-vypína?
K bodu 2 a 3: vďaka za vysvetlenie. Teda ten spoj, vytvorený pomocou Wire by sa dá premenovať. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Ale takhle se to chová i ve verzi 4.x. Když vytvořím příkazem Route spoj, tak příslušný Airwire zmizí automaticky. V žádné verzi, se kterou jsem se setkala, vzdušné spoje po nakreslení cesty příkazem Route nezůstávaly. Vzdušný spoj zůstane, když cestu nakreslíš příkazem Wire a zmizí až po použití příkazu Ratsnest.
Zaslal: čt květen 14 2009, 12:50 Předmět:
jandu napsal(a):
To Stepa:
Z toho tveho dotaze nebylo jasne, k cemu patri ta otazka. Uvedl si 2 veci a ptal si se na jednu Se podivej na Andreu...pochopila to stejne.
A moc dobre nechapu, co si tim teda myslel. Zkus to vysvetlit znovu, jestli to neni to co pisu: Protoze "optimalizace/krysi hnizdo" funfuje jenom kdyz zmacknes tlacitko RATSNEST. Jestli rikas tomu ze kdyz chytnes pomoci ROUTE jeden pin a chces natahnout cestu a ono ti to najde nejblizsi bod mozneho pripojeni a nezustane to tam, kde bylo tak to neni ratsnest. Ono ti to optimalizuje airwires na celem boardu, kdyz vytvoris jeden spoj propojenim 2 kontaktu? _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
