Zapojení ventilátoru CPU
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 15:56    Předmět: Zapojení ventilátoru CPU Citovat
Dobrý den
Rád bych využil tento chladič, ale potřeboval bych regulovat otáčky v závisloti na jeho teplotě, napětím to ovšem nejde (žlutý a černý), zdá se že má jakou si ochranu a při vyšším napětí než 13V se sám vypne. Proto soudím, že pro řízení slouží dva zbylé kabaly (modrý a zelený) ale jejich zapojení jsem na netu nenašel. Věděl by někdo čím se tyto ventilátory regulují ? soudím to na PWM ale na co tam tedy jsou 4 když by stačili 3 Rolling Eyes
 Soubor:  cpu-cooler.jpg
 Velikost:  29.21 kB
 Staženo:  72 krát
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 16:21    Předmět: Citovat
Asi jsi hledal špatně
http://www.pavouk.org/hw/fan/fan4wire.html
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 16:26    Předmět: Citovat
Zeleny je snimani otacek, modry je PWM. To ze ladujes do 12V ventilatoru 13V ti prijde spravne? Wink
EDIT//aha, dlouho otevrene okno se nevyplaci Smile, nekmil vyhral
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Skay
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 16:31    Předmět: Citovat
Supr, díky. Jsem to hledal pod pojmem 4-pin CPU cooler, napsat 4 drátove ventilátory mě opravdu nenapadlo Smile
