návrh DPS
anonym
PříspěvekZaslal: so březen 05 2005, 2:00    Předmět: návrh DPS Citovat
Potřeboval bych nějaký program na návrh DPS. Bylo by dobrý kdyby byl jednoduchý a český, ale může být i anglický. Nevíte někdo o nějakém?
Pukis
Založen: Jun 06, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 05 2005, 9:44    Předmět: Citovat
Pro návrh DPS používám Eagle, je to částečně freeware. Ke stažení na www.eagle.cz ale je anglicky.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 05 2005, 12:40    Předmět: Citovat
Pro začátek je velmi vhodný program Sprint-Layout4.0. Podívej se na stránku http://www.elvo-plzen.cz/html_/software.htm , je zde také manuál v češtině.
PříspěvekZaslal: so březen 05 2005, 14:59    Předmět: bude to efektivní? Citovat
Pamatuj ale, že u dobré čtvrtiny zapojení je rychlejší si plošný spoj nakreslit ručně, než se napřed seznamovat s programem, zadávat knihovny součástek, podmínky atd.
Když budeš spoléhat na všemocnost software, může se ti mimo jiné stát, že počítač vygeneruje desku až dvojnásobné plochy, než je třeba a osazenou součástkami, které ještě nemáš - a zbudou ti ty, cos na to měl připravené.
Teď jde o to, jak složité zapojení chceš na ten plošňák stavět.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so březen 05 2005, 16:52    Předmět: Citovat
Právě tento program je pro příležitostný návrh velice vhodný. Je to vlastně jen kreslící program, který umísťuje pájecí body a součástky do zvoleného rastru. Ovládání má intuitivní a není třeba se ho nijak učit.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2005, 14:19    Předmět: Citovat
2 HILL :To je síce pravda, ale ak sa to raz naučiš tak to už nezabudneš.Aku koľvek zmenu urobíš velmi lahko a máš komplet dokumentáciu /sch,bdr/ v profi vzhlade ,nakoľko robím PCB fotocestou nemam problém vytvoriť predlohu ,/vylačim na laserovke na pauzák Laughing /
PříspěvekZaslal: po březen 07 2005, 15:42    Předmět: nic proti tomu Citovat
Asi jsem se nevyjádřil dost jasně, omlouvám se. Z dotazu ale není patrné, jestli tazatel chce stavět blikač, krystalku pro AM, výkonový zesilovač nebo programátor klimatizace.
Mínil jsem to spíš tak, že v mnoha případech není třeba vymýšlet už vymyšlené: k řadě analogových součástek uvádí výrobce v katalogovém listu vyzkoušené a spolehlivě fungující rozmístění součástek, doporučené umístění a tvar zemního spoje atd. To pak stačí jen použít.
durmitor
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2005, 21:43    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Ja sem se dival na ten programek a vypada to docela slibne. Nechtel bych ale ztracet cas necim co mozna nebudu potrebovat. Ale zkusit by se to dalo. Jen me zajima jak bys srovnal tohle a Eagle? Ja v E delam, tak bych chtel vedet, jestli mi to neco prinese. Popr jestli je tezky v tom delat vlastni soucastky a podobne...
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2005, 12:09    Předmět: Citovat
Souhlasím s Hillem,je potřeba rozmyslet jak často a na jak složité věci bude program používán.Já nejsem moc kámoš s angličtinou a tak mi to trvalo dosti dlouho než jsem přišel aspon trochu na to jak to vlastně funguje a nevím třeba jak vytisknout předlohu pouze spojů bez součástek.Já fotocestu nepoužívám,nemám lasserovku,ale proč na papír zbytečně chloustat drahou barvu,můžete mi poradit?Mluvím o programu EAGLE.
Jinak ten program používám hlavně proto,že mě udělá rozteče pinů součástek a můžeš si se součástkama hejbat a umistovat kam potřebuješ a sledovat tím použití co nejmín propojek.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2005, 12:40    Předmět: Citovat
Jestli chces tisknout jen spoje bez soucastek (popripade libovolnou vrstvu), tak ve fci. Display popr. ryclou volbu "ty tri barevne, pres sebe, prelozene ctverecky" Very Happy v levem hornim rohu. Tam si vyberes vrstvu, ktera Te zajima a tu nechas modre oznacenou (spis se teda zbavis vrstvy, kterou nechces) a potom uz muzes dat tisk a je to Very Happy Jinak Eagle Number one
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2005, 20:24    Předmět: Citovat
Sprint-Layout4.0 jsem zkoušel. Pro domácí výrobu by nebyl špatný, zdál se mi jednodušší, ale v demoverzi nelze ukládat a tisknout. Kdo jednou zkusí EAGLE, tak již nic nového nehledá.
durmitor
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2005, 10:53    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
Dik za odpoved. Jeste jeden dotaz na PADS - to samy, jakej na nej mat nazor. Nemyslim starou DOSovskou verzi, ale verze jako 4,5 - podle me je to to nejlepsi co se da v soucasnosti sehnat, ale zadarmo to neni a cracknout se mi to zatim nepodarilo. 30 soucastek v DEMOverzi pro me docela malo....
durmitor
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2005, 10:57    Předmět: Citovat
Jo jeste sem zapomel dopsat.
HW klice si asi nikdo z amateru kupovat nebude a licence se daj natahnout i pres nejakej "virtualni server" je to dost slozity, protoze ani kamosi, ktery delaj takovyhle veci denne, si s tim nevedeli rady, tak kdyby nekdo vedel, ozvete se prosim. PADs je fakt dobrej program ale pro amatera drahej...
Kocur
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2005, 12:47    Předmět: Citovat
Toome díky za info,zase vím o něco víc.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2005, 13:10    Předmět: Citovat
JA co mam moznost tak je to Pads Power Pcb 5.0.1
Je to verzia ktora ma 350MB.
Je to ono? Rolling Eyes
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
