mz baghira
les11
Založen: Dec 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 17:05    Předmět: mz baghira Citovat
prosim o radu. svagor doniesol z nemecka motorku, a zistili sme,že je ubratý výkon kvôli nemeckej poistke. otazka znie:ako sa dá pridat na výkone? má to motor yamahaxt660.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 17:18    Předmět: Citovat
Vzhľadom na to, že to má vstrekovanie a počítač tak buď prečipovať. Ale je dosť možné, že je tam použitý nejaký black box v ktorom je poväčšinou nejaký odpor, ktorý skresluje signály zo snímačov . Takže len prezrieť poriadne elektrické zapojenie.
les11
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 17:42    Předmět: Citovat
dakujem ti,aj ja som myslel na elekronicke obmedzenie,lebo sme odmontovali aj karburator aj výfuk a tam nebolo vidiet nijaky mechanický obmedzovač.takže kto to vie opravit,alebo odblokovať a kolko to asi stojí? vdaka
xmurgi
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 23:03    Předmět: Citovat
si si istý, že si odmontoval karburátor, nie je to len škrtiaca klapka? Lebo na nete som našiel k tomu motoru, že ma vstrekovanie, tam potom karburátor nie je. Ale ak by tam bol karburátor, tak potom môžu byť použité menšie trysky.
les11
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 14:37    Předmět: Citovat
som si istý,kde si to nasiel na nete,lebo by som pozrel ake trysky maju íst a ake su v tomto,ale uz iba po vianoc sa na to kuknem. inac stastne a vesele každým!!!!!
xmurgi
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 19:38    Předmět: Citovat
