Zaslal: po prosinec 15 2008, 19:09 Předmět: žhavicí relé schema
Ahoj,
rad bych si vyrobil zhavici rele, ale bohuzel jiz nemohu najit planek.
Byla tam pouzita 555, vstup +12, -12, vystup na kontrolku, reset + (pri predcasnem startovani bez dozhaveni vypl zhaveni -brano z vodice starteru)
a samozrejme vystup + do rele.
Cas se ridil jumperem 6s, 8s, zavislost na teplote tam nebyla, i kdyz by nebyla marna.
Nemate nekdo PLS takove nejake schematko?
Popripade, nevite jestli se da pouzit zhavici rekle z felicie jako universal?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út prosinec 16 2008, 6:57 Předmět:
Před nedávnem jsem se vrtal v VZV Linde , je tam motor VW , ten co je ve Feldě . Tam použité relé snímá nejen teplotu chladící kapaliny , ale i vzduchu . Při zapnutí klíčku nažhaví a kontrolka zhasne , natočíš a ono to ještě dle teplot dožhavuje 5-30 sec . Takže záleží od motoru a konstruované žhavicí soustavy .
Žhavící relé ve Felicii je jen obyčejné relé na 12V, jehož kontakty jsou schopny spínat proud cca 50A, takže jako univerzál určitě půjde použít. Celý obvod bych navrhnul asi jako monostabilní obvod, doba sepnutí by byla dána RC konstantou, z toho ten R by mohl být termistor, přilepený na blok motoru nebo k hadici termostatu, takže délka žhavení by se řídila teplotou motoru.
Jen pozn. - např FEL 1,9D může žhavit až několik minut.
Chtel bych vytvorit universalni casovac, nezalezi na tom do jakeho auta, ale aby se dal ridit cas sepnuti +-2s a predcasne zhaveni ukoncit startem.
Dozhavovani v tomto pripade neni nutne.
Preci jen nenasli by jste nekdo nejake podrobnejsi schematko?
Diky
Jestli jsem dobře pochopil, chceš ručně spustit žhavení, jehož dobu si můžeš nastavit, ale předčasným startem žhavení zrušíš. Pokud je to tak, mělo by to řešit toto zapojení s jedním hradlem. Pokud si na takové zapojení troufáš, napiš mejl, tam to doladíme, ať tím ostatní zbytečně neotravujeme.
