jak nedestruktivně odstranit pryskyřici
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 16:10    Předmět: jak nedestruktivně odstranit pryskyřici Citovat
soused mi donesl na opravu elektronické zapalování z ruské motorové pily , je tam v hliníku průhlednou hmotou zalitá elektronika , nemáte někdo zkušenost s tím jak tu pryskyřici odstranit aniž bych poškodil součástky?
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 16:16    Předmět: Citovat
Těžká rada - jestli je to něco jako silikon, pomůže ohřátí a opatrně odrýpávat. Jestli je to ale něco jako akrylát (Dentacryl), nahřátí nepomůže a hmota se musí rozbít. Tohle Rusáci uměli a jak vidno, pořád ještě umějí - totálně zablokovat jakoukoliv opravitelnost... Možná zubařskou/modelářskou frézkou by to šlo odbrousit.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 16:19    Předmět: Citovat
Vyjdi z toho, ze tam asi zavada nebude. Pokud prece jen, vidim to cerne, pokud jde o epoxy.
bu2520
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 17:08    Předmět: Citovat
bhužel je to tvrdé a průhledné tak t otipuju na pryskyřici.
Vycházím z toho že je to rozbité proto že cívky mají srovnatelný odpor s těmi co fungují kdežto tady v tom epoxidu to proti zemi vykazuje rozdíly
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 17:21    Předmět: Citovat
Epoxid cca kolem 120-180 stupňů měkne a zá se za horka odrýpat. Součástky budou v kelu, ale při opatrné práci zjistíš zapojení.
bu2520
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 17:25    Předmět: Citovat
zkusím dík
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 20:27    Předmět: Citovat
Hm ruskej pili hej..... Nebude tam len par kondikov a tyristor..tj klasika ?
bu2520
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 21:48    Předmět: Citovat
něco takového, někdy v 97 jsem byl třičtvrtě roku služebně v Minsku a v jednom obchodě tam měli krásnou dvoumužnou motorovou pilu se sekacím řetězem, docela by mě u toho zajímala spotřeba končetin a taky největší ponorný vařič, který byl vytvarován do vany s krásnou dřevěnou rukovětí a opředeným kabelem. Na zbavení se manželky či tchyně ideální inu země netušených možností
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 22:45    Předmět: Citovat
Než to vyžhavíš možná by stálo za to zkusit dostupná organická rozpouštědla, za to nic nedáš. Nedávno jsem zjistil, že šedá plastová instalační krabice se naleptává obyčejným benzínovým čističem Sad
bu2520 napsal(a):
Poslední dobou se na Bělorusko dívám se smíšenými pocity, co se týče Lukašenkova režimu, konkrétně jak to tam asi vypadá s bezbřehým pronikáním žlutého šmejdu a třeba úřadování kosovské-albánské sebranky, což je faktor proti kterému je byrokracie EU jak se ukazuje úplně neschopná. Taky by mě docela zajímalo jak to tam je s pouliční čórkou nebo bandami somráků sprejerů fetek a podobných ksindlů. Někdy si říkám, že by čeští četniki měli jet do Minska na stáž. Když hnědý pasák zařve na policistu po výzvě k legitimování "nasrat ty bílá svině" a policajt svěsí ocas, je to minimálně k zamyšlení proč policii z daní platíme.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 7:14    Předmět: Citovat
nevím jak teď, ale v obchodech bylo ruské zboží a na tržišťích turecké . Policie snadno uplatilné, ale jen pro toho kdo měl prachy to se mi líbilo Smile , za 20 000 rublů (tj asi 20kč našich) mi ochotně dělali dvě hodiny taxíkáře. Pro prachy a zvláště dolary cokoliv a nejen policajti, ale i ti kdo to nemají zapotřebí. Somráci a opilci tiší a neobtěžující. Holky tam mají krásné postavy , ale Jelzinovské ksichty, proto že tam přes týden žrali jen brambory a sušené ryby, ale v pátek vyrazili na dáču, nebo na vesnici kde chovali drůbež prasátko atd a tam se napráskli. Žijí tam válkou , neken druhou světovou, ale hlavně hrdiny z Afganistánu, z toho šel mráz , proto že to nebylo povinné , ale v obyčejných lidech a řeči o tom jak Evropu zachránili před Hitlerem a teď by jim to Evropa měla vrátit nebyly řídké.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 12:54    Předmět: Citovat
skuste horuci roztok NaOH, za vyskusanie nic nedate.
No treba to macat niekolko dni.[/list]
bu2520
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 13:04    Předmět: Citovat
toho se bojím je to totiž zalité v hliníku a nevím co by to s tím hliníke udělalo
