Pračka Ardo A1000X neždíme
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 23:10    Předmět: Citovat
Tak takéto chyby že raz ide žmýkanie raz nejde tak to doreraz takmer vzdy bolo čerpadlo alebo upchata hadica k hladinovemu spinacu.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 4:51    Předmět: Citovat
Ucpaný to není,vodu to normálně odčerpá ale ždímat nezačne.Točí bubnem jako když má program na praní nebo jako když rovná prádlo až do konce programu.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 7:35    Předmět: Citovat
prověřil bych kontakty K1,K2 , vinutí motoru na odstředění , a tvarovač z tacha , ještě ten odpínač odstřeďování , procesor určitě jde když pere a možnost, že je nabořený soft, jen u odtřeďování je mizivá. Zkus nastavit programátor na odstředění a dát měřák na kontakty motoru, triaku a celou tu cestu k procesoru , můžeš zkusit i žárovku místo motoru a mělo by ti to drcnout do motoru a čeká to na odezvu od tacha a zase drcne. Tipuju, že tam budou někde opálené kontakty, nebo přerušená cesta, díky tomu, že t omám zvlášť vinutí na odstředění tak nějakou píšťalu a nebude to problém
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 9:27    Předmět: Citovat
Zveřejněné schéma nepatří k tomuto modelu pračky. Modul nesoucí označení DMPA řídí asynchronní motor (proto to A), DMPU řídí komutátorový motor (univerzální - tedy U) a tak detaily zapojení desky jsou z DMPA a tedy ze zcela jiné řídící jednotky. Přípona H a nějaká číslice je verze fw.
