Dobry den potreboval bych poradit mam motor na stridavy proud a chci ho npajet 12 V max. 8 A a potrebuji nejaky prevodnik neco jako usmernovac ale obracene... Nemate nekdo schema
Hele popiš ten motor trochu. Není to nějakej modelářskej stříďák? - Ten potřebuje speciální driver.
Pokud je to nějakej asynchronní motor, stačil by již hodně často zde zmiňovanej měnič z 12V na 230. Akorát nepoužiješ trafo, ale místo něj zapojíš hned ten motor..
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31930 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 16 2008, 23:25 Předmět:
12V a 8A vypadá na napájení z PC zdroje, výkon necelých 100W navádí k myšlence, že jde o jednofázák - 3f motor s takovým výkonem se snad ani nevyráběl a nevyrábí - myšleno na síť. Ale moje křišťálová koule taky vidí spíš mlhu, než nějakou konkrétní věc - Vaše Velkoveličenstvo, nechcete svůj dotaz poněkud rozšířit o lepší specifikaci parametrů toho motoru, jeho určení a případně i o fotku? Rozhodně by to našim křišťálovým koulím dodalo na rozlišovací schopnosti... Z toho Vašeho zadání jsem spíš wapiti než bastlíř... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1527 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: st prosinec 17 2008, 0:05 Předmět:
A co takhle, když dá někdo takové částečné zadání, tak ten, kdo to první otevře (a uvidí tu zhovadilost), napíše "NEÚPLNÉ ZADÁNÍ, DOPLŇ INFORMACE".
Dokud tazatel nedoplní, diskusi nezačínat.
Takto bych řešil všechna neúplná zadání, ne jen toto.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19543 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 17 2008, 6:05 Předmět:
kbulda napsal(a):
Máš pravdu. V Pravidlech to vysloveně takto uvedené nemáme, někdo si to může vykládat, že jasný musí být jen název předmětu.
Ale podle počtu přejmenovávaných vláken týdně soudím, že jen málokdo dočetl Pravidla až k tomu, natož, aby četl dál.
Ono by to bylo asi i tak jedno - kdo umí položit dotaz, potřebné informace uvede už při založení vlákna. Kdo ne, z toho je těžko páčit.
Takže doporučuji se tímto návrhem řídit.
A proto:
Můžete to blíže objasnit, co že to vlastně chcete, ó králi Králů, Jasnosti a vládče?
Pardon všem se omlouvam za neuplné informace. Přidal jsem obrázek trochu neodpovída ale je tomu motoru podobný. Chci ten malí motorek mít jako malé přídavné chlazení s regulací otáček problém je v tom že je střídavý a já ho hci napájet stejnosměrným proudem. Víc informací o něm bohužel nemám.
Tohle je nějakej starej Axík, regulaci bych řešil tak, že z Himodelu si necháš poslat co nejlacinější régl a je to vyřešno... Akorát záleží dost na tom co tam bude za vrtuli pro o chlazení... Protože 8A je fakt hodně málo. Tohle byl můj první střídavý motor co jsme měl, žáleží tedy na počtu závitů, ale ten můj 2820/10 bral 44A s vtulí tuším 11x8. Na tohle se absolutně nevyplatí dělat nějaký bastl regulátor...
Tak upaluj do Modelářa a sháněj driver. Myslel jsem si to hned od začátku. To je "Brushless senzorless motor" - Motor z elektronickou komutací. Driver zajišťuje přepínání proudu do fází v závislosti na otáčkách. Principem je to synchronní motor.
No ten régl co jsi dal odkaz bych opravdu nedoporučoval, to je takové tahaní kocoura za ocas Už si to prd pamatuju, protože ten motor je dnes pro mne již slabý, ale bral kolem 3-4A naprázdno, takže ve větráčku 8A?, nevím nevím, podle mě to je blbost. Buď tedy zvolit motor co má příkon maximálně 100W na 3S Lipol, nebo zvolit obyč. plechovku S400. Ale nerval bych tam 400W motor a 8A regler Řízení je možné jednoduchým obvodem 555 nebo procesorem, podle toho co je po ruce a hlavně podle aplikace.
