Zaslal: po prosinec 15 2008, 18:48 Předmět: Proudová ochrana pomocí snímání úbytku napětí na rezistoru..
Dobrý den, může mi prosím někdo poradit jak zapojit proudovou ochranu pro spínaný zdroj LM2576? Potřeboval bych navrhnout obvod který bude snímat úbytek napětí na "sledovacím" rezistoru který je zapojen do serie s výstupem. Myslím tím zesílit toto napětí pomocí OZ a pak vyhodnotit pomocí komparátoru aby dal impulz pro LMko a tím ho vypnul. Mockrát děkuji.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: po prosinec 15 2008, 20:12 Předmět:
Možná by pomohlo udělat jednoduchou ZV pnp tranzistorem, emitor by byl v uzlu R2,R3, báze za R3 směrem k výstupním svorkám, kolektor připojen k vývodu č.4, R3 přepočítat tak, aby na něm při omezovacím proudu bylo alespoň 0,7V.
Zrovna minulý víkend jsem si stavěla pidi zdrojík 1,23-15V 0-0,5A s LM2574. Proud snímám z rezistoru diferenčním zesilovačem 1/2LM358 a druhou půlkou LM358 reguluju dle nastavené hodnoty do vývodu 4 (ADJ) LM2574. Na bastl desce to fungovalo krásně. Postavené na plošnák v krabičce to v režimu konstantního proudu přechází do burstů a piští to. Ale jinak to funguje. Akorát to není úplně bezpečné co se týče odskoku jezdce potenciometru pro nastavení napětí.
no nesnímám protože ten ochranný obvod vymýšlím...bohužel jsem však už zoufalý, protože nemůžu přijít jak bych to asi zapojil nebo lépe řečeno vypočítat součástky. Připrůchodu povoleného proudu (3A) vzniká úbytek 0,3V kterej potřebuju zesílit. Pak ho přivést na komparátor který při překročení této hodnoty bude mít na výst. vysokou úroveň, která je přivedena na PIN 5. (ON/OFF)
Vzdušná konstrukce má obyčejně mnohem menší kapacity a kratší spoje, někdy i lepší izolační vzdálenosti, i ty součástky jsou někdy od sebe dál
Taky mi moc věcí fungovalo líp ve vrabčím hnízdu než na desce, pokud se to zase nezničilo nějakým letmým dotykem nebo upadlým nebo blbě zapojeným drátem
Zaslal: po prosinec 15 2008, 21:59 Předmět:
Kdyby byl plošňák lepší než hnízdo, ptáci by určitě už pár tisíc let snášeli vejce na DPS
U toho zapojení - issue0211di3_1.gif mám stejně zapojený OZ akorát nevím jak vypočítat hodnotu R1 a R2
Ten první OZ je rozdílový zesilovač, který převádí "plovoucí" úbytek na Rsc na napětí proti zemi, zesílení má 1. S R1 a R2 radši nehýbat. Zesílení se řídí poměrem R7/R6, tam se dá experimentovat.
Úprava:
Až teď mě trklo, že to citované zapojení vytváří proudový zdroj, napěťový zdroj s proudovým omezením musí vypadat trochu jinak.
