SC3262 nahrada.
drotik
Založen: Jul 16, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 9:55    Předmět: SC3262 nahrada. Citovat
dalsi hitron imp.zdroj tichy-nepouziva ventilator.200W-5V20A,12V6A,-12V1A (tlmivku ma tak velku ako ferit jadro trafa)spatna vazba cez trafka,ale o to nejde.bol vadny,podla katalogu je to darlingtonNPN800V10A100W a kedze som nic take ani podobne nemal tak som len tak zo zartu skusil BU508 tych mam dost islo to ok zatazoval som az nieco puklo(isiel dalej aj ked som vedel ze ked zapnem uz nenaskoci)doslo mi to az neskoro trafil som verziu AF.po vymene za BU908 ide ok.sa pytam-nejaka lacna nahrada?nema cenu investovat ked PC zdroje stoja par korun a navyse tento je velky a tazky.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 10:34    Předmět: Citovat
Dobře to poběží zase jen s nějakým darlingtonem. Vhodný je třeba BU931T nebo BU931P a ne nějaké BUčko. Pokud chceš ušetřit, tak to zahoď .
Killroy
drotik
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 14:59    Předmět: Citovat
tak som pozrel katalog,ma dost male Uce nevadi?aj ked ma diodu..spominam ze som na nim rozmyslal pri objednavani tovaru uz vtedy ale sa mi nepozdaval.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 18:38    Předmět: Citovat
Ano, jejich U_ce je opravdu na hranici. Nicméne do darlingtonu 800V/10A/100W asi investovat nechceš a už jsme tam kde jsi nechtěl být. A toto je tedy to nejlevnější na pokusy - asi tak za 50korun. Anebo zkus BU808, ale i ta je proudově dost slabá a má malý výkon.
Killroy
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 11:30    Předmět: Citovat
Pokud máš místo, zkus udělat darlington sám z těch stařičkých BU508 a vyzkoušej.
Mezi B-E každého z nich zapoj třeba 100Ohm.
