nabijeni mobilu z 9V baterie
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 12:30    Předmět: Citovat
autobus nemá měnič na 230V? to bych se divil.
Jinak jak říká Sendyx, pořádná náhradní baterie anebo se holt kroť s tém věčným mobilováním... prý kdysi lidi žili vůbec bez mobilu a někteří to snad i přežili.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 13:03    Předmět: Citovat
Tak po záchvatu smíchu jsem si vzpomněl, že jsem v GM viděl toto:
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=751-365
Sic pro Nokiu, ale nenech se odradit. Obrázek chybí, ale princip je jednoduchý (viz. "Český manuál" na oné stránce), točíš kličkou a v zimě Tě to ještě i zahřeje. Very Happy
EDIT - Našel jsem foto:
http://www.yate.cz/eshop-414.html
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 14:30    Předmět: Citovat
Kdyby na to nasadil místo kličky vrtuli a vystrčil v autobusu z okna,tak má nabito za chvilku Wink
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 16:28    Předmět: Citovat
Nemají náhodou autobusy nějaké zásuvky napájecí a síťové? Někde to reklamovali. Nebylo to SA? Nebo se napoj na osvětlení. Very Happy
benik3
Založen: Jul 07, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 20:35    Předmět: Citovat
mozna ze maj,ale nvm jestli zrovna tv tomhle autobuse bude a jeste pouzitelna Sad
janousek
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 20:43    Předmět: Citovat
To jedeš starou Karosou? Very Happy
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 20:45    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
... Nebo se napoj na osvětlení. Very Happy
Myslíš přes ten solární panel? Wink
Crifodo
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 20:51    Předmět: Citovat
Tenhle autobus
asi fakt síť 230V mít nebude...
benik3
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 20:55    Předmět: Citovat
Ahoj. Prece jenom si postavim ten menic s MC34063A. Nasel jsem tuhle stranku http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml ale nvm co mam dat za hodnoty Vripple a Fmin. Dik
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 21:34    Předmět: Citovat
napriklad ...Vripple 10mV Fmin 40khz
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 5:56    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Tenhle autobus
Tyhle autobusy mívaly rotační měnič (takový sympatický kompaktní motorgenerátor) na asi 130V pro napájení elektronkového zesilovače. Alespoň do zájezdových se to montovalo, aby všichni slyšeli: "vlevo, kdyby nebyla mlha, byste viděli majestátní hrad...".
Jinak s některými mobily není nutné ani telefonovat, mají takový odběr, že je nutné nejpozději každý třetí den nabíjet (viz nové SE C702 proti K700, které nebylo nutné nabíjet až 6 dní, stálý denní průměr volání 11 minut, vyzkoušeno na 3 a více kusech).
Pro cesty do zahraničí doporučuji zakázat v každé zemi všechny sítě až na jednu, protože cestou se mobil pořád přehlašuje na další sítě, když ta první zmizela, takže žere a žere. U nás máš SIMkou dané, že to neudělá.
Ale dobíječka na kliku se mi docela líbí, rozhýbeš aspoň SMSkovou nebo herní křeč v ruce.
benik3
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 15:33    Předmět: Citovat
Ahoj. Jeste jsem nasel doma baterku do stare kamery- 6V 2,4Ah. To mi prijde jako lepsi reseni nez ta baterie do vrtacky. Hlavne je 5x mensi a lehci.
Akorat nevim jestli na to taky mam delat snizeni napeti. Ten calculator totiz rozdil napeti mensi nez jedna nepocita Sad
Banda
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 15:44    Předmět: Citovat
Dej do serie diodu 1N4007 a rezistor max. 1 Ohm/0,6W a připoj to přímo.
Naposledy upravil Banda dne út prosinec 30 2008, 18:29, celkově upraveno 1 krát.
benik3
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 14:52    Předmět: Citovat
Tak s tou baterii do kamery to nepujde. Sice se vubec nepouzivala, ale 8 let je 8 let Cry
EDIT: ta civka v zapojeni MC34063A je s zeleznym jadrem ze jo? Je nejaky kalkulator na vypocet prumeru dratu atd? Nasel jsem jen na vzduchovou. A jeste na tom schematku chybi hodnota jenoho kondenzatoru. Neni vubec popsany. Dik
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 16:24    Předmět: Citovat
civka musi byt vzhledem ke kmitoctu feritova. Vstupni kond dej treba 100M.
Strana 2 z 4
