Mikrovlnka blbne.
watt3
Založen: Dec 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 17:43    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
Takže to dřevo vysušili na 0 % vlhkosti ?
to už potom nebylo předmětem zkoumání, jen škoda že nebyl po ruce foťák
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 10:52    Předmět: Citovat
Tak kamarád tu troubu konečně dovezl, po rozdělání jsem zjistil to co je na fotce. Je to zřejmě ta krytka ústí vlnovodu jak zde píšete. Co se s tím dá dělat? Dá se ta čepička někde pořídit, nebo je možná oprava?Drží to docela fest, násilí jsem zatím nepoužíval.
 Soubor:  DSCF3271.JPG
 Velikost:  83.16 kB
 Staženo:  114 krát
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 12:08    Předmět: Citovat
Neviem,načo by si to daval dolu.Ten magnetron vobec nemusi byt vadny a typujem ,že vobec vadny nie je,,
stasek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 12:56    Předmět: Citovat
No protože to je evidentně propálený el. obloukem. A tak co je podle tebe vadný, když to jiskří a hlučí (viz první příspěvek na předchozí stránce)?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 20:14    Předmět: Citovat
Tohle není ústí vlnovodu, ústí vlnovodu je ta díra do mikrovlnky zakrytá slídou nebo plastem. Tohle je anténa magnetronu. Magnetron jako elektronka zatím nejspíš vadná nebude ale tenhle defekt může způsobit nepřizpůsobení-stojaté vlny který můžou kromě jídla ohřívat cokoli, vč samého magnetronu a jeho následný zničení, nebo únik mikrovln přes dveře. Náhradní tryska-anténka se nedodává, lze použít z vadnýho magnetronu. Musí být ale úplně stejná!! A že tam fest drží, tak to výrobce chtěl aby to neupadlo.
karas
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 23:00    Předmět: Citovat
Nevíte někdo jestli se dají nějak napojit nebo slepit dvě slídový desky? Mam MT sharp a ma docela velkou slídovou destičku - cca 13,5x12cm. Doma mám sice pár přebytečnejch kousků, ale menších. Kdyby ste někdo věděl jakým způsobem by se dalo ze dvou kousků udělat jeden větší bylo by to super. Díky moc za radu.
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 7:00    Předmět: Citovat
To nevím, to lepidlo by asi brzy blaflo, sežeň si v AME "metráž" a vystřihni si co potřebuješ.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 15:50    Předmět: Citovat
teoreticky by som vedel zadovazit sludu akyhkolevek rozmerov, len neviem cenu.V pripade zaujmu pm.
