RFM12B
coat
Založen: Jun 13, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 16:41    Předmět: RFM12B Citovat
Zdravím. Chystám se na nějaký pokusy s tímto tranceiverem.
Máte s ním někdo zkušenosti? Vypadá to že se tam dá nastavit cokoliv a je za rozumnou cenu..
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 14:10    Předmět: Citovat
Zkušenosti mám, funguje velmi dobře, akorát v datasheetu není pár věcí, bez kterých se to dá rozchodit dost těžko. Doporučuji stáhnout ukázkové zdrojáky v C, co mají na stránkách a udělat to podle toho (ikdyž tu obsluhu SPI tam mají řešenou dost těžkopádně).
Z provozu jsou zkušenosti velmi dobré - dosah 400m na volné ploše nebo 6 pater v paneláku (samozřejmě vše závisí na kvalitě použité antény)
coat
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 18:29    Předmět: Citovat
Zdravím. No ted mám právě stáhlý ten datasheet k tomu, je tam vzor pro ATmega48 a picáka. A nějaký zdrojáky tam jsou takže s těmahle to nerozchodím? Jsem se právě díval že SPI tam mají nasimulovaný softwarově. Máš nějaký odkaz jak se dá co nejlépe udělat anténa?
A experimentovals s nastavením šířky pásma, jakej to má vliv a tak?
Díky
urbanek
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 17:18    Předmět: Citovat
Zdrojáky co jsou na těch stránkách fungují, já to podle toho (s mírnými úpravami) rozchodil na PICu a na NECu řady 78K (8mi bit) U té softwarové obsluhy SPI jsem akorát vyhodil ty NOPy (i při 8MHz taktu procesoru modul vpohodě zvládá), pak jsem zkoušel SPI obsluhovat hardwarově na PIC16F690 a taky v pohodě.
Horší situace nastane, když budeš chtít, tak jako já, modul obsluhovat pomocí přerušení. Hned po inicializaci je potřeba vyčíst status, jinak IRQ vůbec nenaběhne do 1. Při přepínání módů příjem-vysílání-idle, vždy zakázat přerušní a po přepnutí zase vyčíst status a pak teprve povolit přerušení, jinak to dělá psí kusy a někdy se dostane do takového stavu, že nepomůže než odpojit napájení...
S nastavením šířky pásma a dalších parametrů jsem moc neexperimentoval, nechal jsem to jak to mají oni. Co se týče antény, nejlépe se osvědčil obyčejný 17cm dlouhý drát. Problém nastane ve chvíli kdy je potřeba anténu nacpat dovnitř do krabičky, zvlášť u výrobků kapesních rozměrů, tam pak platí anténa co nejdál od tišťáku. Zkoušel jsem různé druhy zkrácených antén, ale výsledky nic moc... pokud anténa trčí přímo vzhůru od modulu, jsou dosahy jak jsem psal...
coat
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 16:50    Předmět: Citovat
čau. Mohl bys mi poslat nějaký odkazy kde jsi stáhl ty prográmky k tomu modulu? Sice toho je spoustu ale chtělo by to něco co opravdu funguje.
Ještě jsem se chtěl zeptat není mi uplně jasný k čemu všemu slouží pin VDI na modulu, k čemu všemu se dá využít? V datasheetu píšou Valid data indicator, to jsem myslel že bude zajištovat pin nIRQ.
Dále na začátku datasheetu píšou, že modul má Data Quality Detection, akorát jsem nikde nenašel jak se to vyčítá, nevíte o tom někdo něco.
Díky.
