Zaslal: so prosinec 13 2008, 10:37 Předmět:
Zmije napsal(a):
On natom není nativní omoc líp, hlavně se při rolování rozhází strom knihoven
No a jsme u toho, mas to o prispevek vys(delalo mi to totiz take a hledal jsem pricinu). Vypni EFEKTY VZHLEDU a rolovat ti pujde normalne(Ubuntu HH, eagle v4.11e-absolutne zadny problem)
Zmije napsal(a):
nevim proč je používání wine prasárna? Pokud by wine neexistovalo, rozhodně bych ještě teď na linux nepřešel.
Nevkladej mi do ust neco co jsem nerekl, mluvil jsem POUZE o tom Eaglu, ze pouzivat ho pod WINE je prasarna. Jinak WINE pouzivam taky...je to vyborna vec. Ale proc ho pouzivat, kdyz je plne funkcni mutace pro linux? Logicky ne? _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: so prosinec 13 2008, 10:59 Předmět:
S vypnutím efektů jsem to zkoušel taky a to aniž by mi to někdo radil, ale problém s rozházením seznamu nezmizel, potom je tu ještě jeden zádrhel, totíž úpně mi nestačí maximální velikost desky ve free verzi, doufám že nedostanu starou ohranou odpověď, že jsi zatím nedokázal vymyslet schéma, které by narazilo na limit, na to bych ti zase moh odpovědět čím to je..., a takovouhle diskusi se mi opravdu začínat nechce.
Zaslal: so prosinec 13 2008, 11:15 Předmět:
Zmije napsal(a):
Hm, zajimavy, me to pomohlo. Co mas za mutaci OS? Jakou pouzivas verzi Eaglu, kde to blblo? Zkousel si jinou verzi?
Zmije napsal(a):
Nevidim duvod, proc bych ti to mel rikat, nejsem magor...jsou 2 cesty-sehnat full, nebo se podivat po jinem programu.
Ale je to OT v tomhle threadu, omluva autorovi. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: so prosinec 13 2008, 11:43 Předmět:
Off topic je to rozhodně, na tom se schodnem - připojuji se k omluvě, takže poslední poznámka, můj spolubydlící dělal diplomku v programu KiCad http://www.lis.inpg.fr/realise_au_lis/kicad/ , bohužel se mi ho nepodařilo na Ubuntu 7.10 rozjet, jinak má drobný nedostatek, že nemá funkční autorouter, ale to eagle vpodstatě taky ne.
Zaslal: ne prosinec 14 2008, 21:28 Předmět:
Zmije napsal(a):
Třeba to úplně jedno není, někde ta chyba být musí, možná to je verzí X servru, já jsem to zkoušel na Ubuntu 7.10 s gnome.
No vzhledem k tomu, co jsi napsal to asi jedno bude...ja mam prave GMONE, donedavna GG, ted HH a plne funkcni _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Nehledě na to, že se tím pádem nenaučím nic o funkci ústřednových obvodů.
Jestli chci do budoucna něco stavět, .....
Hledám něco, podle čeho bych se naučil telefonní a ústřednové obvody-jde mi o využití starých (a historických) vytáčecích telefonů, proto spíš starší konstrukci.
zozen si knizku "AUTOMATICKY TELEFONNI SYSTEM P51" od Otakara Kliku r.v.1953, alebo "TELEFONIE" - Karel Masek, Leopold Bartonek r.v..1974 pre ucebny obor 26-89-2 SPOJOVY MECHANIK. tam to mas krasne popisane od zakladov.
existuje krasny clanok "Domaci Telefonni Ustredna" - Petr Mojzis v AR 6/1972 str 213-215, kde su tiez vysvetlene principy (ucastnicka slucka, vyzvananie a vsetko potrebne pre pochopenie). Su to vyborne zaklady. Kedysi som prave s tymto zacinal robit cosi okolo telefonie, neskor som si navrhol vlastnu releovu ustrednu.
Strana 3 z 3
