Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt prosinec 11 2008, 23:56 Předmět:
Na obrazovce jsem v životě nic neměřil, ale...
- není přece nic jednodušího tam vrazit voltmetr jednou střídavý a jednou stejnosměrný
- mrkni na zapojení patice a nemusíš nic řešit
- co to je katoda R, B a G (nebo ta obrazovka)?
Já potřebuju změřit napětí na katodě.A jestli to dobře chápu,tak obrazovka má tři katody ne? pro barvu cervenou,pak jednu pro modrou a jednu zelenou barvu ne.Chápu to dobře?Mě právě zajímá jakémi jde napětí do těchto katod.
Jestli jsem ted vyplodil blbost,tak se moc omlouvám.
Ale zajimá mě jestli to co si myslim je dobre a kdyz ne tak se rad dovim jak to ve skutecnosti je.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: pá prosinec 12 2008, 7:08 Předmět:
Napětí na katodách se multimetrem měří DC a mimo jiné záleží na tom jaký je obrazec na tv a jaké je napájecí napětí obrazového zesilovače. Většinou se to odvíjí podle toho proč to chci měřit (pokud nemám dokumentaci) chybí li jedna tryska porovnávám napětí s ostatníma atd.
