Analog Multimeter Velleman AVM360
Romanky1
Založen: Dec 26, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 2:31    Předmět: Analog Multimeter Velleman AVM360 Citovat
Analog Multimeter Velleman AVM360 ma prosim nekdo tento merici pristroj ? jinak pouzivam uz digitali ,,ale na nektery mereni se hodi. Odesel mi tam jeden odpor R-20 pozice ,,je to na mereni Ohm 1x ,,, hold neopatrnost a kondik mel v sobe zbytkove napeti a bylo po odporu. Rad bych zjistil presnou hodnotu. Dekuji.
http://www.tequipment.net/Velleman_avm360.html
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 7:24    Předmět: Citovat
Pokud Ti neodešlo i něco dalšího , tak nabastli . Dej místo něj cca 1k trimr . Nejprve nastav na vyšším rozsahu "0" . Přepni na tento poškozený rozsah a nastav zase "0" . Třeba budeš muset dát 100R trimr . Po nastavení je třeba si nechat u kámoše změřit dva odpůrky , jeden na dolní a jeden ne horním konci rozsahu a trimr doladit na střední odchylku . Nula na nejmenším rozsahu se může od ostatních rozsahů lišit . Po nastavení použij pevný odpor . Dolaď paralelní kombinací .
Romanky1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 9:01    Předmět: Citovat
Mas pravdu,,uz jsem o tom premyslel ze to tak udelam,,,nic jineho ani nezbyva,,odpor jde paralne a ted tam mam okolo 20 Ohm,, takze dam trimr okolo 470 Ohm,,,mozna i mensi,aby byla plynule nastaveni, aby nebyli velky skoky po malem otoceni. Diky.
