Může tramvaj couvat ?
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 16:38    Předmět: Může tramvaj couvat ? Citovat
Cau, vcera v hospode jsme řešili velmi důležitý problém - může běžná tramvaj (šalina) couvat ? A děje se tak v reálu ?
P.S. nesmějte se, po 8 a více škopcích už taky neřešíte nic normálního Smile
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 16:45    Předmět: Citovat
Tramvaj nevím, ale myslím, že šalina ano. Beer
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 16:50    Předmět: Citovat
Já bych řekl že to lze. V reálu se to asi moc neděje (aspoň ne v Plzni), jen při nějakých nehodách...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
Ano, a umí couvat teda dost rychle.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 17:26    Předmět: Citovat
Ano,ale jen dozadu. Laughing
RadekB
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 17:28    Předmět: Citovat
Perfektni, vecer v hospode budu chytrejsi.
Takze jen dozadu, jo ? No to je pekny Smile
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 18:02    Předmět: Citovat
A preco potom buduji tkzv "smycky" ved ked si zoberiete salinu, tak ked posledny vagon date opacne voci prvemu, tak na zpatecnej jizde by si len sofer presadol do zadnej kabinky a siel by akoze dozadu voci zmyslu smeru akym prisiel na konecnu, prave pozeram na jednu salinu tie nove Skody co su v Brne tak v tych asi by to neslo, teda tie asi cuvaju, ale tie stare mozno by sa dalo.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 18:29    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Hoď do placu, Cool
že jsem viděl předjíždět jeden trolejbus druhý trolejbus. ( teda šrákoň)
Už je to pár let. U nás jezdí trolejbusy do kopce a jednou v zimě se nemohl rozjet, druhý kolega pod kopcem přehodil klacky na dráty v protisměru a kolegu v kopci předjel. Laughing
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 18:35    Předmět: Citovat
U nás jezdí trolejbusy úplně bez šráků. To nemáte, co? Laughing
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 18:37    Předmět: Citovat
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Couv%C3%A1n%C3%AD_tramvaje_z_Radlick%C3%A9.jpg
http://mhd.zastavka.net/fd-cr/ostrava2.phtml
...Poté řidič odbočil vpravo za sjezdovou výhybku a po jejím přestavění pokračoval zpětným pohybem doprava .....
.....Couvající tramvaje musely vykonat tak dalekou cestu kvůli rozvětvení kolejí daleko před zmíněnou křižovatkou, kde se tramvaje větví na dvě nástupiště podle směru. Řidiči prováděli zpětný pohyb ze zadní plošiny vozů oblečeni do reflexních vest. ......
http://tram-forum.prazsketramvaje.cz/viewtopic.php?f=20&t=909
RadekB
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 18:39    Předmět: Citovat
A je to jasne. Diky panove, vyhral jsem 4 staroprameny, vytisknu, prednesu, vypiju Smile
Sendyx
Zdennoedie, a co tak dveře ? Mají ty šaliny dveře na obou stranách, že by se daly tak snadno otočit ?
Běžné současně používané šaliny couvat umí, a kolega cosi tvrdil, že nebýt omezovačů, tak samo rychle, jako jet do předu. Jednou jsem viděl šalinu couvnout na odbočku v zatáčce a myslel jsem, že vyletí z kolejí, jaký to mělo odpich.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 20:43    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Nektery saliny maji dvere na obou stranach, jak se ted v Brne opravuje Husova a Pekarska, tak tam prave jedna takova oboustranna jezdi. Proste dojede na konecnou (jednokolej) ridic presedne a jede zase zpet.
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 21:09    Předmět: Citovat
To záleží na konstruktérovi, jak milou tramvaj / šalinu vyprojektoval. Dřívější Kotěrovy tramvaje vyráběné v Praze u Ringhoffera (později ČKD TATRA Smíchov) byly "oboustranné" - měly oba konce vybavené řidičským stanovištěm a vstup na obou bocích, což se změnilo nástupem typové řady "T" - neboli "téčko" Takže už z principu konstrukce měly staré tramvaje "zpátečku" stejně rychlou jako jízdu vpřed. Jednosměrně konstruované vozy dostaly omezovače právě z důvodu, že elektrický pohon sice umožňuje stejnou rychlost vpřed i vzad, ale řidič bez možnosti přejít na druhé řídicí stanoviště nevidí dostatečně přesně na to, co se děje za vozem/soupravou. Vícečlenné řízení (2 a více stejných vozů spřažených do soupravy a řízených z 1. stanoviště) pak neumožňovalo připojení zadního vozu otočeného o 180°, což byla možná chyba. Modernější vozidla (pražský "poršák" a další) se pak konstruují podle požadavků provozovatele s různým počtem dveří na jednom nebo obou bocích, se sníženou podlahou, s mnohočlenným ovládáním... Možnost couvání musí být u všech kolejových vozidel zachována už jen z principu potřeby "garážovat" nebo řešit nečekané dopravní situace.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 21:35    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To záleží na konstruktérovi, jak milou tramvaj / šalinu vyprojektoval. Dřívější Kotěrovy tramvaje vyráběné v Praze u Ringhoffera (později ČKD TATRA Smíchov) byly "oboustranné" - měly oba konce vybavené řidičským stanovištěm a vstup na obou bocích, což se změnilo nástupem typové řady "T" - neboli "téčko" Takže už z principu konstrukce měly staré tramvaje "zpátečku" stejně rychlou jako jízdu vpřed. .
Zapoměl jsi dodat:
Řidič musel na konečné ( třeba v Motole ) přehodit klacek s kladkou
na opačnou stranu a průvodčí musel zavřít ručně dveře na jedné straně a otevřít na druhé straně. Zároveň se musel průvodčí zorientovat, aby koženou opratí ovládal zvonek na střeše nad řídícím stanovištěm a ne ten
zadní.
Tyto tramvaje tak měly i bleskově vyřešeno to, když se z levostraného provozu přešlo na pravostraný.
