Prosím zda by mohl být zprovozněn nefunkční odkaz na dokumentaci k autorádiu pioneer jedná se o druhý odkaz s názvem reload KEH-p7600, p8600, první odkaz stáhnout jde ale je v něm chyba což tam je popsané ale druhý který je větší a měl by být funkční nelze stáhnout pouze se otevře okenko dole na liště a potom se zavře aniž by se cokoliv stáhlo. Prosím zkuste s tím něco udělat leží mi tam toto rádio a potřeboval bych s tím něco udělat Díky moc pánové.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 20 2006, 21:55 Předmět: omyl
Větší soubory si dejte napřed uložit a teprve pak otevřít. Během stahování uvidíte, jestli z uvedené délky se stáhlo vše. Když ne, zopakujte to. Uložený soubor pak normálně otevřete.
Kde je chyba, zatím nevím, ale většinou ji lze takto obejít.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
