Vytvoření proudové smyčky
Ištván Šutrhází
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 10:31    Předmět: Vytvoření proudové smyčky Citovat
Zdravím, poradíte mi jak se dá vytvořit proudová smyčka 4-20mA? Mám např. čidlo nějaké fyzikální veličiny s odporovým výstupem (např. teplotní čidlo PT100 kde při 0°C je 100R, při 50°C je 150R) a to potřebuji převést na proudovou smyčku 0-24mA. Máte nějaký tip na schéma? (dělič se zesilovačem, pak převod z napětí na proud... nebo tak něco)?
Děkuji.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 10:43    Předmět: Citovat
http://www.elecfree.com/electronic/0-1v-to-4-20-ma-converter-by-tl082/
Smyčka se dělá nezačínající od 0 mA aby se dalo poznat přerušení vedení.
(Pt100 má při 50° 119,4 Ohm)
anonym
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 13:32    Předmět: Citovat
Díky za odpověď. Ty hodnoty proudů znám, to byl jen překlep, napoprvé jsem to napsal správně. Hodnotu odporu PT100 jsem střelil odboku. Díky za nakopnutí správným směrem, takto jsem si to představoval.
IŠ.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 15:27    Předmět: Citovat
Někdy lze poněkud jednodušeji použít Howlandův obvod s tím, že pokud OZ nezvládá ty nejnižší proudy smyčkou, přidají se na výstup seriový diody Wink
