Tisk velkého schématu na tiskárně epson LX 100/300
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 12:59    Předmět: Tisk velkého schématu na tiskárně epson LX 100/300 Citovat
Zdravím
Potřeboval bych rozdělit velké schéma na více listů A4 jakým programem to udělat abych je mohl tisknout čitelně na této tiskárně jde to s programem IrfanView ?napište mi postup díky.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 16:52    Předmět: Citovat
Ja to tlačím cez Adobe Reader (pokiaľ je to pdf súbor). Ak je v jpg, bmp... tak použijem PDF creator na prevod do pdf.
Robo...
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 22:52    Předmět: Citovat
Na stříhání velkých formátů jsem někde stáhnul program -posteriza- ale ještě jsem ho nezkoušel. Pokud bude zájem dám na upload .
markoni
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 14:08    Předmět: Citovat
Dikobraz napsal(a):
dej zkusím ho
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 14:45    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Zdravím
Já ten obrázek vložím do excelu. Dám "zobrazit konce stránek" a pak obrázek natáhnu na patřičný počet stránek a vytisknu a slepím. Dělal jsem tak mapy z mnoha postahovaných částí.
Je třeba nastavit nulové (nebo minimální) velikosti okrajů, záhlaví a zápatí.
 Soubor:  náhled.png
 Velikost:  154.84 kB
 Staženo:  62 krát
Naposledy upravil masar dne st prosinec 10 2008, 15:22, celkově upraveno 2 krát.
elektronic
Založen: Aug 04, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 14:52    Předmět: Citovat
Je soft Fineprint da sa to tam rozdeliť na jednotlivé stránky chcelo by to vyskúšať
Dikobraz
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 0:06    Předmět: Citovat
Posílám na Upload.
posterizastřihač schémat.exe
